Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Поступление по поставке в блокированный при поступлении запас
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 15:00
Пт, май 05 2006, 09:25
Проблема в следующем. Сделали заказ. Сделали поставку к нему. Делаем приход в блокированный при поступлении запас. Система ругается "Здесь нельзя использовать вид движения 103"
Номер сообщения VLA321. Ну, это я понимаю из-за чего в типе позиции поставки можно прописывать только одно движение. По умолчанию стоит 101. Идем дальше
Procedure for System Administration
You can use Customizing for Shipping to change this error message.
Иду в настройку сообщений. Прописываю это сообщение в настройке и ставлю статус "без сообщений". Проверяем, работает. Но!!! пытаемся сторнировать, Сообщение другое Количество возврата больше ранее проведенного количества ПМ: 180000015/000010. Не было столько ПМ, сколько пытаемся отсторнировать. Сталкивался кто-нибудь с таким?
И теперь, самое главное! Идем, ставим для сообщения VLA321 теперь статус - предупреждение, ничего не меняется. Удаляем его вообще! Тоже самое. Теперь позволяет делать ПМ 103 вдв при любых статусах сообщений. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Поступление по поставке в блокированный при поступлении запас
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 19:18
Вс, фев 15 2009, 23:19
нужно настроить к виду поставки генерацию другого типа позиции, и соответственно к этому типу позиции прописать 103 вдв.
О сторнировании.... Было ли деблокировано то количество, которое оприходовано 103 вдв??? деблокирование должно было пройти через migo 105 вдв???
