Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Статусы позиций в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 10:31
Пт, май 11 2007, 20:07
Коллеги, подскажите пожалуйста консультанту по РР по статусам в исходящей поставке:
есть статусы поставки:
- Общий статус комплектования/приемки на склад
- Общий статус упаковки всех позиций
- Общий статус операций СУС
- Статус утверждения комплектования
- Общий статус движения материала
- Статус фактуры
- Статус сумм фактуры внутренних пересчетов
- Статус планирования транспортировки
- ОбщСтатус проверки кредитов
- Статус ППП на уровне заголовка
есть статусы позиций в поставке:
- статус комплектования/статус приемки на склад
- cтатус упаковки позиции
- статус операций СУС
- статус утверждение комплектования/приемки
- cтатус движения материала
- Статус фактур, относящихся к поставке
- Статус фактуры внутреннего перерасчета
- Статус подтверждения получения поставки на уровне позиции
У нас в планировании (PP) небольшая проблема возникла - некоторые исходящие поставки не сокращают Прогноз продаж (хотя любая отгрузка должна сокращать его). Я обнаружила закономерность - в таких исходящих поставках отсутствуют следующие статусы для позиции:
Хотя на уровне заголовка - эти статусы поставки заполнены нормально.
Почему на уровне позиции могут отсутствовать данные статусы?
Вид движения 601 произошел, значит фактически операция отгрузки завершена...
 Заголовок сообщения: Re: Статусы позиций в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:46
Обнаружена еще одна закономерность в исх. поставках - разные типы позиции ZURN и ZTNB.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 13:55
Копаю дальше...
нашла причину, по которой отсутствуют статусы (комплектования/приемки на склад, операции СУС, утверждение комплект-я/приемки) на позиции поставки и когда появляются разные типы позиций.
Дело в том, что иногда отгружают по одной позиции из 2-х или более партий, лежащих на складе (если не хватает кол-ва в одной партии).
В таком случае в поставке появляются ПОДПОЗИЦИИ: и у них уже другой тип позиции в поставке, и на уровне этих ПОДПОЗИЦИЙ все нужные статусы появляются (в результате отгрузки). А вот на уровне позиции статусы не появляются.
То есть получается следующее:
- если позицию отгрузили из одной партии, то нет никаких ПОДПОЗИЦИЙ и все статусы появляются на уровне позиции, и соответственно Прогноз сокращается на это кол-во позиции.
- если позицию отгрузили из 2х партий, то появляются 2 ПОДПОЗИЦИИ и все статусы появляются на уровне ПОДПОЗИЦИЙ, а на уровне позиции статусы не появились и соответственно Прогноз не сократился на кол-во, отгруженное по позиции.
Глюк какой-то...
У нас внедрен WMS. Интересно, если внедрен только ММ (без WMS), то поставка тоже так себя ведет? Кто-нибудь владеет знаниям по статусам исх.поставки и типам позиций?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 15:36
Вс, фев 15 2009, 23:19
привет, ну поехали:
Это все и есть СУС, соответственно если вырубить сус, то и комплектовать ничего не надо будет
Обнаружена еще одна закономерность в исх. поставках - разные типы позиции ZURN и ZTNB Все зависит от сбытового заказа. На деле помогут сбытовики и скажут почему именно такие типы позиций
Вопрос - ты делаешь проводку отпуска при скомплектованой поставке, двумя разными партиями?
Глюк какой-то...
Не глюк, нужно смотреть разбивку по партиям в поставке, и если нужно то вопервых подпозиции должны быть того же типа что и обычна позиция.
У нас внедрен WMS. Интересно, если внедрен только ММ (без WMS), то поставка тоже так себя ведет? Кто-нибудь владеет знаниям по статусам исх.поставки и типам позиций? А транспортная логистика внедрена??? если нет, то без СУСа возможно вообще приходовать через MIGO без поставок. Для SD только с поставками.
А теперь сама суть, почему так происходит. Короче комплектование, это скажем так загрузка в авто, которое отправится с предприятия. Так вот, если поставка не скомплектована, то это соответствует тому, что материал еще на балансе. Соответственно планирование происходит с учетом данного количества.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 16:49
tolianchik написал:
У меня вопрос: то есть 601 вид движения произошел (это видно в тр.MB51), но позиция еще не скомплектована? такое возможно?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 16:54
tolianchik написал:
я правильно поняла, что подпозиции должны быть такого же типа, как и вышестоящая позиция?
то есть если тип вышестоящей позиции ZEPP, то такой же должен быть и в подпозициях?
(сейчас они разные:
в одних поставках: в позиции ZEPP, а в подпозициях ZTNB,
в других поставках: ZURN и ZTNB).
Последний раз редактировалось Svet Вт, июн 23 2009, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 17:00
Svet написала:
tolianchik написал:
проводка отпуска производилась со склада на котором есть СУС??? наверное нет, поэтому все нормально. Соответственно если СУСа нет, то для вида поставки нужно убрать галку комплектование.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 17:22
tolianchik написал:
У нас на всех складах внедрен СУС, поэтому отгрузка была со склада, на котором есть СУС.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 19:24
Svet написала:
tolianchik написал:
Если проводка отпуска произошла, а заказ не скомплектован... получается странно (технически возможно, а с точки зрения бизнеса нет). Поэтому движение 601 вдв технически без комплектования произойти не могло. Даже если и произошло, то в техническом типе склада завис остаток (количество в ММ меньше, нежели в СУС), вот как раз может это и повлияло на планирование. нужно сравнить состояние запасов - ММ знаешь как, а в сус через LX03 или *02 вроде
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 20:15
tolianchik написал:
Проверила. LX02 и доступное кол-во в ММ совпадают.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 20:16
а есть ли идеи как сделать так, чтобы на вышестоящей позиции статусы установились?
не знаю поможет ли это мне, но вдруг сработает.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 08:59
Svet написала:
Еще раз проверь, чтобы все нижестоящи позиции были в СУСе утверждены, а именно утверждены транспортные заказы на позиции с разными партиями. По идее если все позиции утверждены, то и статус высшей позиции должен быть выполнен.
