Текущее время: Вт, авг 25 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Поле ВнешнийИдентификатор на первом экране VL31N. Как сделать обязательным?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 13:02
Пт, фев 01 2008, 09:11
Собственно в заголовке поста всё сказано.
Я нашел только одну возможность - реализация BAdi.
Может быть есть какие нибудь другие варианты ?
Речь идет именно про обязательность поля. Схема неполноты данных не совсем в данном случае подходит, потому что проверка по схеме производится уже на последнем этапе, перед сохранением документа.
 Заголовок сообщения: Re: Поле ВнешнийИдентификатор на первом экране VL31N. Как сделать обязательным?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 14:28
Ср, апр 09 2008, 10:08
Подобную задачу мы решили через транзакцию SHD0. Сделали там вариант транзакции и вариант экрана. Абсолютно стандартная фича, позволяет сделать обязательным нужные поля.
Я делал это для транспортировки
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 19:21
Елси делать вариант транзакции, придется создать новую транзакцию. Пользователи уже 1.5 года работают с транзакцией vl31n, переучивать сейчас нет возможности.
Пока решил что схемы неполноты данных будет достаточно, если поставку с неполными данными нельзя будет сохранить.
 Заголовок сообщения: Re: Поле ВнешнийИдентификатор на первом экране VL31N. Как сделать обязательным?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 21:33
Вт, май 19 2009, 17:31
Посмотрите этот пост: Варианты для стандартных транзакций, хотя зависит от номера экрана....
