Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Удаление исходящей поставки.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 05 2009, 16:19
Вт, апр 17 2007, 14:59
Подскажите как ограничить возможность удаления полностью скомплектованой исходящей поставки?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление исходящей поставки.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 06 2009, 13:56
Вт, апр 24 2007, 15:56
1. Проверить ноты на service.sap.com
2. Проверить не вызываются ли какие-нибудь user-, customer-exits, BAdI при удалении.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 07:30
Вт, дек 08 2009, 06:33
Используйте include MV50AFZ1. В нем прописывайте запрещение удаления поставки со статусом комплектования VBUK-KOSTK = "С"
Мы использовали его для запрещения удаления поставки, имеющей последующий документ фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 11:34
Чт, окт 30 2008, 18:22
Всем привет!
Спрошу здесь.
Необходимо запретить удаление исходящей поставки группе пользователей.
Есть две группы пользователей:
- первая группа должна создавать, изменять, удалять поставки;
- вторая группа, работая с теми же поставкам имеет права только на изменение, для чего создана отдельная роль (их задача заполнить только пару полей). При этом они могут удалять поставки, что очень нежелательно.
Удаление полномочиями не запретить. Настройки подходящей тоже пока не видится. Может кто подскажет?
Напрашивается проверка в include MV50AFZ1, вот только пока не могу определиться с объектом проверки.
Что может быть объектом проверки, если одну поставку обрабатывают разные группы пользователей?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 14:27
Вт, апр 08 2008, 10:42
тут, по-моему, ответ уже в вопросе заложен - Z-объект полномочий на изменение, пользовательский параметр - все одно абапить проверку.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 06:28
jh написал:
Пожалуй вариант с параметром будет менее трудозатратным.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 09:22
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Кстати экзит есть специальный, который отрабатывает только при удалении поставок:
LE_SHP_DELIVERY_PROC~DELIVERY_DELETION
Можете использовать его, чтобы не делать проверки на коды функций, операции и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2015, 09:44
DED_MOROZ написал:
Спасибо посмотрю.
Пока рассматриваю вариант предложенный в ноте 580226 - No authorization check when deleting deliveries.
