Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Вид заказа на поставку -> вид входящей поставки?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 14:16
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день, подскажите, где настраивается связь вид заказа на поставку -> вид входящей поставки?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вид заказа на поставку -> вид входящей поставки?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 11:48
Пн, май 15 2006, 11:16
SPRO: Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Настройка заявки на перемещение запаса-Присвоение вида поставки и правила проверки.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 05 2010, 23:30
Вт, сен 05 2006, 21:21
Насколько я понял, VLAVLA нужно создать не исходящую поставку, а входящую.
ToEm указал настройку заказ- исходящая поставка. А вот со всходящей сложнее, так как она настраивается для кода подтверждения и может быть только одного вида. Но в нескольких проектах я использовал BADI при создании поставки. Там можно при создании документа проанализировать вид заказа и "подсунуть" нужный вид поставки. А еще проще не заморачиваться с видом документа, а разрулить через тип позиции - более красиво получается.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 06 2010, 11:38
Пт, июл 10 2009, 10:46
Входящая поставка для заказа настраивается через управляющий код подтверждения. http://sapwms.com.ua/node/14
