Текущее время: Ср, авг 26 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании входящей поставки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 13:04
Ср, май 30 2007, 11:07
Здравствуйте!
В транзакции создания входящей поставки VL31n появляется журнал ошибок " В записи отсутствуют необходимые параметры перехода: 4900013266 (номер заказа на поставку) 000010 (позиция заказа на поставку) № сообщения VL561"
Сообщение появляется по тем позициям заказа на поставку, в которых объем заказа полностью закрыт входящими поставками. Например, в позиции 000010 заказа 4900013266 объем заказа 10 штук. К этой позиции есть две входящие поставки на 1 штуку и 9 штук.
Далее система предлагает в VL31n по умолчанию все позиции заказа на поставку, кроме 000010. При сохранении других ошибок не выдаёт.
Непонятно как бороться с ошибкой VL561? Поделитесь информацией кто знает.
kislicin Отредактиловал название темы.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании входящей поставки
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 16:14
Ср, май 14 2008, 18:23
Правильно ли понимаю, что первая поставка на 1 штуку к заказу создается, а вторая поставка на 9 штук - уже нет?
Проверьте в заказе на поставку индикатор конечной поставки.
Если он установлен, то вторая поставка к заказу создаваться не будет, так как считается, что первая поставка была последней.
Индикатор ставится на уровне позиции в заказе me22n
