Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Отгрузка с ЕО
СообщениеДобавлено: Сб, авг 07 2010, 13:21
Пт, окт 31 2008, 09:21
На заводе есть два склада (склад 5 и склад 7).
1) На складе 5 упаковывают материал в тару
2) Перемещают в 7 цех, там находится до момента отгрузки.
3) Цех выбирает упакованные материалы и формирует отгрузку.
Реализация:
1) Заказ на перемещение с склада 5 на склад 7
2) Формирование исходящей поставке
3) Упаковка исходящей поставка ( 5 позиц с партионном учётом в одну ЕО, всего ЕО в поставке до 50 шт, каждая ЕО уникальная)
4) Отгрузка с цеха 5
5) ПМ к исходящей поставке на цех 7.
Запасы в цехе 7.
6) Цех 7 на основании заказа клиента формирует исходящую поставку
Вопрос
Как можно исходящую поставку заново не упаковывать, выбрать нужные 20шт ЕО и сделать отгрузку?
Или как можно, по-другому решить проблему один цех упаковывает, а другой цех отгружает?
 Заголовок сообщения: Re: Отгрузка с ЕО
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 15:33
Вс, мар 13 2005, 13:59
см. транзакцию vlmove.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 10:28
Чт, сен 09 2004, 09:33
Согласна! Материал у Вас на складе 5, там же материал для упаковки. Создаем упаковку (HU02), потом VLMOVE - со склада 5 на склад 7 с указанием созданных ЕО. Создается исходящая поставка с 5 на 7. На 7 складе делаете ПМ.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 09:48
Спасибо, за предложения. Ну как бы не плохо, пока ждал ответа, уже протестировал. Думаю что такой вариант если ЕО использовать только в SD тогда как-то трудоёмко. Т.е. возникают много других проблем которые не находят место в стандартной фукциональности. К примеру VLMOVE нельзя поставить дату проводки, нельзя подтянуть сразу несколько ЕО, надо выбирать по одной. Потом как можно в исх поставке если позиция без партии мы её пакуем выбираем несколько ЕО с разными партиями, чтобы проводка ОМ пошла по партиям, система говорит типа выберите партию.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 09:52
Helen, это как бы очень хороший вариант, но у меня не получилось в созданную исх. поставку на отгрузку впихнуть ЕО, которые уже присвоены к исх. поставке на перемещение с 5 на 7 цех. Типа говорит что ЕО присвоены к другой ЕО.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 10:56
опишите весь поток ЕО, если можно.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 12:51
Чего добился.
P.S. Материалы ведутся партиями, каждая партия индификатор изделия.
1) 1.1. Создаю EO через HU02,
1.2. VLMOVE выбираю созданые ЕО в пункте 1.1. , перемещаю с цеха 5 на цех 7 311 ВД без Исх поставки
1.3. Продукция находится на складе 7
1.4. К заказу клиента создаю поставку (партию не указываю),
1.5. Выбираю ЕО в исх поставки из пункта 1.2. подтягивается то что нужно все материалы с партиями
1.6. Выхожу из ЕО партии из ЕО в позицию материала не подтягиваются, нажимаю ОМ выдает сообщение укажатие партии.
2) 2.1. Создаю заказ на поставку на перемещение из 5->7
2.2. На основаии заказа создаю исх. поставку на перемещение упаковываю, создаются ЕO, нажимаю ОМ.
2.3. Продукция находится на складе 7
2.4. К заказу клиента создаю поставку (партию не указываю),
2.5. Выбираю ЕО в исх поставки из пункта 1.2. выдаёт сообщение данные ЕО присовены к другой поставке.
3) Создать исх. поставку на через VLMOVE не пробовал но думаю ошибка будет такая же как в пункте 2.5.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 13:05
суть такая:
1. HU02 - создаем свободные ЕО на складе 5 (материал+партия).
2. VLMOVE - 311 вДв с 5 на 7 склад, создаем поставку входящую!
3. для поставки делаем ПМ. Результат - материал+партия на складе 7, ЕО - свободные на складе 7.
4. Создаем Исх.поставку с 7 склада, пишем материалы+партии, заходим в упаковку - пишем ЕО.
5. Делаем ОМ.
так поняла, что проблема ваша в том, что вы не перемещаете ЕО - в системе ЕО на том же складе остается.
а материал упаковочный у вас в исходящую поставку попадает?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 09:41
Helen написала:
Проблема в том что я не могу
Helen написала:
выдёт ошибку что ЕО принадлежат другой поставке
Helen написала:
, если делать через поставку.
Я не могу указать партии я их не знаю, они находятся в ЕО, я знаю только номера ЕО.
Helen написала:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:31
не знаете партий? а кто упаковку-то делает?
еще раз обращаю внимание - перемещение ЕО между складами должно происходить через ПМ к входящей поставке с 5 склада на 7!
и ЕО должна быть СВОБОДНОЙ!
Даже если вы не знаете партии, то в ИСХ.поставке указываете материал, потом заходите в упаковку, пишете ЕО, Enter и партии сами появятся.
У вас проблема в том, что ЕО остается на 5 складе!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 10:34
Это делаем сначала
Helen написала:
Это делаем потом!!
Helen написала:
5. Делаем ОМ.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 14:54
Helen написала:
Партии сами появятся в упаковке, при выходе из упаковке в позиции поставке поле партия будет пустым. При нажатие на кнопку ОМ, выдаёт ошибку введите партию (хотя они есть и присвоена в ЕО которые находятся в поставке).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 10:04
конечно наврала!
если пытаться без указания партий зайти в поставке в упаковку, то пишет
"Позиции с ОбязВеден партий не могут быть упакованы без присвоения партии."
Значит надо партии указывать, перед тем как прицепить ЕО.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 10:18
у нас написан пакетник для присоединения ЕО к поставке без указания партий. Кладовщик знает только номера ЕО, выбирает их и система автоматом пишет их в поставку.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 08:08
Вот эту ошибку можно обойти если в типе позиции поставить крыжик "УпаковкаПозицПартии".
Но всё равно после присвоение ЕО руками, партии в позиции(подпозиции) не подтягиваются, остаются в только в упаковке.
Вот самая и задача что в ЕО находится много партий и сотрудник 7 цеха не хочет второй раз набирать эти партии, так сотрудник 5 цеха при перемещение всё это уже объеденил в один контейнер(ЕО).
Helen написала:
И вот об этом тоже думаю писать пакетник по упаковке(((.
