Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Создание вх. поставки с ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 11:21
Пт, окт 31 2008, 09:21
Подскажите как можно создать вх. поставку на основании ЕО?
1. Создал исх. поставку, упаковал, отгрузил на другой завод.
2. Необходимо сделать поступление через входящую поставку.
P.S. Можно конечно через MIGO делать приход по исх. поставке, но интересует метод через создании вх. поставки?
 Заголовок сообщения: Re: Создание вх. поставки с ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 07:22
Чт, сен 09 2004, 09:33
VLMOVE
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 11:15
Helen а расскажите по подробней как это сделать. Как создать входящую поставку на перемещение это понятно. А вот не получается сделать входящую поставку для поступления 101 вд.
Не получается:
1. Присвоить в настройках 101 ВД всё равно через VLMOVE остаётся старый вид движение
2. Даже если руками поменять в позиции VLMOVE ВД на 101 или 501 тогда при создании поставки выдаёт ошибку типа HUDIALOG 095, ЕО...не проведена ПМ. Без присвоения проводке переноса\перемещения запаса.
3. Ну вобще предполагал есть более примитивный способ, ну через VLMOVE тоже подойдёт.
Вот как можно сделать вход. поставку по исх поставке чтобы ещё в истории заказа на поставку вх. поставка появлялась?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 12:41
а перемещением на другой завод через VLMOVE не удобно? в одного завода спишется, на другой придет
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 11:45
Не удобно для:
- пермещений м\у БЕ
- перемещения с баланса на забаланс.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 16:52
Вс, мар 13 2005, 13:59
Глянь http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
