Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Некорректное обновление суммарного количества по партиям в LIPS после VLPODL
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 12:29
Пт, окт 15 2010, 12:04
Добрый день,
проблема в следующем. При создании инвойса система (ECC 6.0, SAP_APPL - SAPKH60013, IS-OIL - SAPK-60013INISOIL) падает в дамп с ошибкой DYNPRO_FIELD_CONVERSION при попытке копирования отрицательных количеств
Данная проблема возникает если делать подтверждение поставки ч/з VLPODL, а потом внести разницу по партиям ч/з VLPOD. Выяснилось, что VLPODL обнуляет поле LIPS-KCVENGVME (Cumulative batch quantity of all split items in sales units) для строк поставки верхнего уровня по материалам. После этого вносим разницу по партиям ч/з VLPOD. В таблицу TVPOD добавляются строки с отрицательными значениями в поле TVPOD-PODMG (Actual quantity accepted in sales unit per delivery item). Это скорее всего происходит потому, что TVPOD-PODMG считается как разница между суммарным количеством по партиям из LIPS (которое обнуляется в VLPODL) и суммарной разницей по партией введенной в VLPOD. Получаем отрицательное количество и соответственно дамп при попытке создать инвойс.
Я нашел ноты 1449251, 1248865, 1163614, но не уверено что они решают эту проблему
Если кто-то сталкивался с этой проблемой плиз помогите
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Некорректное обновление суммарного количества по партиям в LIPS после VLPODL
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 09:55
Пн, май 18 2009, 06:23
Приветствую! У нас таже проблема!
При подтверждении ИП с позициями партий, количество по каждой позиции становиться как общее с учетом разниц.
Пример:
до подтверждения
Поз КолПост КолППП
10 0
90002 5
90003 5
После внесения разницы по позиции 90002 сверхпоставка +1, след. картина
Поз КолПост КолППП
10 0 0
90002 5 12
90003 5 12
Что с этим делать?!?
В таблице TVPOD тоже кривые данные!
Поле PODMG показывает по первой позиции 12 шт., а по позиции 90002 7 шт. :shock: :shock: :shock:
