Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Дата ОМ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 16:29
Чт, апр 09 2009, 12:50
коллеги, привет.
подскажите, плиз, какими экзитами при ОМ можно дату фактического ОМ приравнивать дате планового ОМ? То есть изменить стандартную логику программы - если не заполнена дата фактического ОМ при отпуске, то система подставляет текущую дату.
Поиском пользовался. но ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Дата ОМ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 09:03
Пт, окт 31 2008, 09:21
Желательно сделать через badi
spro->оперативная логистика->отгрузка->адаптация к системе->Business Add-Ins в Отгрузке->Для проводки движения материала.
