Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Как отменить исходящую поставку не уменьшая кол-во поставки в 0 ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 14:33
Чт, апр 13 2006, 15:58
Подскажите возможно ли заблокировать , не удаляя , исходящую поставку (в поставке есть вложенные позиции партий) так, чтобы обьем данной поставки можно было использовать в другой поставке по данному заказу.
Блокирование поставки в транзакции VL02n не помогает , кол-во в заказе всё равно блокировано данной поставкой .
Кол-во позиции в 0 не сбрасывается т.к. есть вложенные позиции. Есть способ блокирования без удаления вложенных позиций и сбрасывания кол-ва поставки в 0 ?
Это необходимо для сохранения исторических данных о приходе автомашины к нам под погрузку.
 Заголовок сообщения: Re: Как отменить исходящую поставку не уменьшая кол-во поставки в 0 ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 10:23
Пт, апр 13 2007, 16:52
А галка "Блокировка потребности" в объемах блокирования для причины блокировки поставки не помогает? По help'у она как раз для вашего случая.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 15:17
Поставил в поставке причину блокирования "Лимит кредитования", галка блокирование потребности стоит в настройках.
Делаю по той же позиции заказа другую поставку : В ответ "В заказе нет релевантных для поставки позиций".
Почитал Help.
Если я правильно понимаю при блокировке поставки , позиция данного заказа всё равно уменьшается на поставленное кол-во. Но при этом не уменьшается(не блокируется) доступный к отгрузке запас и отгрузка возможна по другому заказу или позиции.
Правильно ли я понимаю ?
Немного получается "не мой случай ", я хотел бы сделать отгрузку с той же позиции заказа, что и предыдущая поставка(блокированная). на то же кол-во , но например с другой транспортной информацией (№ автомашины и пр. ).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:36
Вряд ли у вас такое легко получится. Стандарт считает релевантными к поставке позиции заказа у которых vbup-lfgsa или A или B.
А этот статус (vbup-lfgsa) устанавливается в подпрограмме vbup-lfgsa_ermitteln в ФМ RV_XVBUP_MAINTAIN. А тот в свою очередь считается на основе vbup-lfsta (подпрограмма vbup-lfsta_ermitteln). Посмотрите, что он там делает, думаю поймёте.
Можно попробовать повоздействовать на него (статус) в userexit_set_status_vbup. Но будьте внимательны! К моменту вызова ЮЭ на основе lfsta уже посчитался lfgsa, помните об этом. Лично не пробовал. Мы убирали кол-во в 0 в поставке и блокировали саму поставку. Кому интересно - заглядывал в документы изменений.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 09:06
Большое спасибо что помогли с решением вопроса . Будем думать над решением.
