Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Idoc для проводки входящей поставки с причинами отклонений
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 09:33
Ср, июн 20 2007, 20:11
Коллеги!
Я пытаюсь настроить следующий сценарий:
1) Получение входящей поставки от поставщика (DESADV) Поставщик->SAP
2) Отправка входящей поставки во внешний WMS (DESADV) SAP->WMS
3) Изменение входящей поставки (??????) WMS->SAP
- изменение количества поставки на подтвержденные WMS с указанием причин отклонений. Причины отклонений должны прописаться в разделе ППП входящей поставки
- добавление в поставку информации по упаковке. Используются ЕО
- проводка ПМ
В настоящий момент я сломал голову с пунктом 3. Пробовал использовать IDoc SHP_IBDLV_CONFIRM_DECENTRAL: пакует, проводит ПМ, но причины отклонений не передает.
Чувствую, что можно тем же DESADV всё провести (есть все необходимые поля), но никак не получается сформировать, чтобы он менял существующую поставку.
Или я не туда смотрю?
 Заголовок сообщения: Re: Idoc для проводки входящей поставки с причинами отклонений
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 18:54
Вт, мар 19 2013, 11:51
У кого есть пример данных в SHP_IBDLV_CONFIRM_DECENTRAL для загрузки в WE19, пришлите плз, уже голову сломал, подобрать не получается. :?:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 15:46
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Для ППП по входящей поставке в свое время использовали айдок: базисный тип DELVRY03, тип сообщения STPPOD.
Но с доработкой:
Почему-то в обраотчике айдока не обрабатывается сегмент с датой проводки поставки(E1EDT13), его обработка закоменчена.
Поэтому в экзите ZXTRKU03, добавили обработку этого сегмента:
"Нужно читать сегмент E1EDT13 из IDOC_DATA и значение поля NTANF записывать в S_KOKO-WADAT_IST
DATA: ls_e1edt13 TYPE e1edt13.
IF idoc_control-mestyp EQ 'STPPOD' AND
idoc_segment-segnam = 'E1EDT13'.
TRY .
ls_e1edt13 = idoc_segment-sdata.
delivery_head-wadat_ist = ls_e1edt13-ntanf.
CATCH cx_root.
ENDTRY.
ENDIF.
Заполнение айдока:
E1EDL20:
VBELN - номер поставки
E1EDL18
QUALF = 'PGI'
E1EDT13:
Qualf = '006'
NTANF = дата проводки(20150501)
E1EDL24:
POSNR - номер позиции
MATNR - материал
LFIMG - количество
E1EDL53:
GRUND - код причины отклонения
LFIMG_DIFF - количество отклонения
