Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 07:40
Чт, июн 28 2007, 14:59
Прошу помочь, вопрос...Имею заявку на перемещение (З1) между заводами (БЕ): завод 1-завод 2.
Но перемещение может производиться так: с центрального склада завода 1 на удаленный склад завода 1, а потом с удаленного склада завода 1 на завод 2.
Необходимо,
1) чтобы оба перемещения ссылались на заявку на перемешение (З1), но как это сделать, ведь в ней указаны заводы с завода 1 на завод 2.
2) получилось сделать только 1 поставку из заказа на перемещение с завода 1 на завод 2. Была настроена транспортировка с этапами маршрутов (сначала перемещение между складами завда 1, потом с завода 1 на завод 2). При ОМ к исходящей поставке производится сразу формирование бухг документов на заводе 1 и заводе 2. А можно ли сделать, чтобы формирование бухг документов было связано с этапами транспортировки: перемещение внутри завода 1 - значит документы по заводу 1, перемещение с завода 1 на 2 - значит ОМ с завода 1 и ПМ на завод 2?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 10:45
Ср, окт 12 2011, 15:37
1. Судя по описанию процесса, решение об удовлетворении заявки принимает человек (Logistic planner или ему подобный). Также предполагается, что на заводе 1 есть минимум два Storage Locations, с которых возможно удовлетворение заявки.
Поддержание запасов на обоих Storage Locations на определенном уровне входит в обязанности Logistic Planner, поэтому, строго говоря, бизнес-процесс перемещения между Storage Locations основывается не на заявках, а на управленческих решениях персонала.
// Пополнить запасы может предлагать таже и MRP/MPS система.
Тем не менее, если необходимо указывать "ссылки", "инициации", "по указанию гл. менеджера", "номера заявок" и т.п., то для этого можно использовать доступные текстовые поля в STO внутри завода 1.
2. STO между заводами 1 и 2 перемещает запас. Настроенная Вами транспортировка (LE-TR) работает с фрахтовыми расходами и никак не связана с ОМ/ПМ.
*С точки зрения кладовщиков удаленного склада завода 1 такая автоматизация "с подвохом". Без согласования с ними будет проводиться ПМ/ОМ на складе под их ответственностью.
Таким образом, корректное решение - два последовательных STO. А вот автоматизация их создания на основе (заявки + решения пользователя) - это уже достойная проектная разработка.
