Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Корректировка фактуры и исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 14:51
Пн, янв 28 2008, 16:56
Добрый день,
Делается стандартный процесс при отгрузке: сбытовой заказ, исходящая поставка, транспортный заказ, фактура.
Если случился пересорт по позициям и клиент требует переделать фактуру, например Позиция 1 - плюс 5 штук, позиция 2 - минус пять штук, то приходится:
сторнировать фактуру, сторнировать отпуск материала, изменить количество в исходящей поставке, сделать ОМ без транспортного заказа, создать фактуру. В результате в зоне отгрузки на 916 типе склада возникают остатки - +5 штук и - 5 штук. Все положительные остатки по 916 типу склада можно вернуть в зону хранения тип (склада 101) через LT10 указав 916 тип склада, а на отрицательных остатках будет висеть замок. Отрицательные остатки можно будет перемещать только через LT01.
Можно ли открыть LT10 для отрицательных остатков на 916 типе склада?
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка фактуры и исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 15:05
Чт, май 10 2007, 09:15
Может стоит делать возврат остатка через LT0G - сначала, а потом менять количество ?
