Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: VLMOVE с особым запасом
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2012, 21:40
Пт, июн 24 2005, 15:50
Нужно переместить запас из одного особого запаса (Q или E) в другой.
В транзакции VLMOVE на ухе "Материал" есть поле "особый запас", но негде указать номер особого запаса.
На подэкранах (2015, 2016) эти поля есть, но скрыты.
Как ими пользоваться?
Этот вопрос поднимался в 2008м но остался без ответа:
viewtopic.php?f=4&t=64480&p=390822&hilit=vlmove#p390822
Может быть с тех пор коллективный разум разобрался с этой проблемой?
Или, может, кто-то подскажет другой способ запланировать перемещение между особыми запасами? Заказ на перемещение запаса между особыми запасами не работает, резервирования на движения с особыми запасами также не создаются. Поставка через VLMOVE пока не созаётся.
 Заголовок сообщения: Re: VLMOVE с особым запасом
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 16:10
Пт, окт 31 2008, 09:21
По памяти.
В самой ЕО есть поле особый запас если его руками прописать типа 3200000210 (заказ клиента и позиция слитно).
Тогда VLMOVE перемещает с Е.
Я решал абапом, при создании поставки через VLMOVE прописывал SOBKZ and UMSOK + номера особых запасов.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 17:37
Спасибо. Беда в том, что ЕО мы не используем. Мне просто надо переместить из особого запаса в особый запас поставкой (или каким-то плановым документом). Ничего лучше VLMOVE пока в голову не приходит. Ладно, помучаем её абапом, может она чего откроет?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 08:53
Чт, май 10 2007, 09:15
а MIGO проводка переноса не подходит ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 14:40
Нет, как я сказал выше, мне нужно планировать перенос между запасами. (Мало того, этот плановый документ должен ещё и быть с прайсингом, но это отдельная тема.) Т.е. подошли бы Заказ на Перемещение или Поставка с прайсингом. Но ни то ни другое пока не удаётся применить :-(
На худой конец сгодилось бы резервирование, но и они не работают с особыми запасами :-(
