Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Автоматическое разделение партий в поставке как отключить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 23:24
Пт, май 22 2009, 09:37
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста:
настроили стратегию определения партий в исходящей поставке. Когда создаем поставку автоматически происходит разделение на партии, причем если раскрыть позицию, там одна партия. Да и по условиям подходит только она и количество в поставке 1 ШТ.
Я понимаю, когда на одной партии, удовлетворяющей конкретным условиям, не хватает количества и происходит разделение, а тут в любом случае система добавляет подпозицию с партией.
Подскажите, кто знает, как это настроить? В VCH2 поставил количество партий при разделении 999 - не помогает.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое разделение партий в поставке как отключить?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 21:08
Пт, окт 31 2008, 09:21
Функциональность выбор партии в исх. поставке всегда создает подпозицию в рамках выбора партии, в заказе клиента деления не происходит и берется первая позиция.
Чтобы автоматически при создании исх. поставки или создании позиции в исх. поставке автоматически не выбирались партии необходимо в типе позиции, снять галочку "автоматич. выбор партии".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 21:51
Спасибо! Теперь понятно!
Это, конечно, не оч удобно, так как если много позиций нужно раскрывать каждую подпозицию, чтобы посмотреть какую партию система подтянула.
