Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Вопрос по комплектованию
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 15:00
Пт, июн 22 2012, 10:54
Можно ли без абапа настроить следующую схему:
тип склада 001 - поддоны на стеллажах
тип склада 002 - тип склада комплектации
если требуется полное количество - снимается полный поддон из склада 001
если поддон не полный - система пытается забрать не полное количество из склада 002
если требуется полный поддон и еще несколько штук - система собирает сколько нужно штук из 002 и поддон с 001
Пробовал в настройках поиска типа склада указывать очередность 002 - 001, но при создании транспортного заказа система пытается отобрать материалы только из склада 002 и не смотрит в 001
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по комплектованию
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 16:47
Пт, авг 24 2012, 12:57
День добрый!
Столкнулись с той же проблемой. На данный момент поняли, что это работает только в рамках одного типа склада. Стратегия отпуска M - Учет больших/малых количеств. При этом в ОЗМ необходимо указать необходимые данные. Можно почитать в help подробнее. Если есть возможность, то объединяйте в один тип склада и разбивайте его на участки.
