Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Группы материалов с автоматически создаваемом заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 15:11
Чт, сен 29 2011, 11:03
Здравствуйте,
Необходимо, чтобы в автоматически создаваемый заказ на поставку (на основе сохранения документа фрахтовых расходов с предварительной меткой переноса) подтягивалась группа материалов, в зависимости от Вида фрахтового расхода и Типа позиции. Сейчас в заказ на поставку подтягивается услуга с типом позиции У - услуги и контировкой U - неизвестно, без номера. Соответственно есть настройка привязки Вида фрахтового расхода к Типу позиции и к классу оценки в LE, и есть привязка в MM групп материалов к классам оценки - почему класс оценки не тянет в автоматически создаваемый заказ на закупку группу материалов? Пробовал сделать поле Группа материалов - обязательным в заказе на закупку - не помогло. Подскажите пожалуйста как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Группы материалов в автоматически создаваемом заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 17:03
На всякий случай более подробно: Мы продаем товары клиентам и доставляем их. Для доставки товаров мы пользуемся услугами внешней транспортной компании.
Описание процесса в SAP: Мы создаем сбытовой заказ - VA01, далее к нему создаем исходящую поставку - VL01N, производим комплектование и отпуск. Для этого создаем создаем транспортировку к исх. поставке- VT01N, потом к этой поставке создаем документ фрахтовых расходов - VI01, и проставления галочки Перенос на закладке Расчет и после сохранения документа фрахтовых расходов - автоматически создается заказ на закупку - услуги у транспортной компании (собственно для того, чтобы отобразить закупку сервисов). Услуга, которая стоит в автоматически созданном заказе не имеет основной записи материала, контировка позиции в заказе U - неизвестно, а тип позиции У - услуги/работы, в позиции не заполняется поле группа материалов, а нам необходимо, чтобы это поле было заполнено, в зависимости от вида фрахтовых расходов и типа позиции.
В настройках LE есть привязка Вида фрахтовых расходов, типа позиции и класса оценки, и также в MM есть привязка групп материалов к классам оценки. Но почему-то это все равно не тянет группу материалов в автоматически создаваемый заказ. Также пробовал сделать поле группа материалов в заказе на закупку обязательным - не помогло.
Есть ли какие-нить мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Группы материалов с автоматически создаваемом заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 14:39
Вт, июл 10 2007, 10:57
Оно так работает. Класс оценки берётся из типа позиции документа фрахтовых расходов
(потому проводки идут не относительно заказа, а при переносе-расчёте именно документа фрахтовых расходов;
проводки счёта в MIRO - относительно экспедитора "transportation service agent")
Во-вторых - заказ MM с контировкой 'У' - значит что позиция заказа - это услуги, и соответственно для услуги не может быть группы материала.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 21:36
Вт, май 17 2005, 13:35
В функционале переноса фрахтовых расходов есть бадишки, где можно влиять на создаваемый заказ. Правда не уверен, что получится вообще отказаться от позиции услуг и ведомости услуг к ней и поменять на текстовую позицию с группой материала, это все-таки сильно процесс меняет..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 21:43
(мысли вслух)
А может быть создать услуги где код услуги = коду группы материала
и BADI попробовать добавлять их в ведомость (в дополнение к стандартной
услуги фрахтовых расходов предлагаемой системой).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 22:13
Тут такая штука: Для одной из Балансовых единиц группа материалов к услуге все-таки подтягиваются (!). Там собственно процесс более сложный: создается сбытовой заказ на завод одной балансовой единицы, далее идет отгрузка с созданием исходящей поставки и с использованием саповского СУС (функционал СУС я не знаю), потом соответственно к исходяшей поставке создается транспортировка, но транспортировка уже создается к Месту планирования транспортировки, привязанному к другому заводу из другой БЕ и к ней создается документ фрахтовых расходов, к нему создается автоматический заказ на закупку на другой завод. То есть продает один завод, а транспортировка, документ фрахтовых расходов и автоматический заказ на закупку формируется на другой завод из другой БЕ.
Соответственно заказчики аргументируют это тем, что вот есть БЕ для которых подтягивается группа материалов - хотим, чтобы также было для всех БЕ, где применяется фрахт.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 15:28
Есть какие-нибудь идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Группы материалов с автоматически создаваемом заказе на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 10:38
Всем привет,
Кому интересно - я разобрался - группа материалов тянется в автоматически создаваемый заказ из таблички T165E, к одной закупочной организации можно привязать только одну группу закупок. Это настраивается в MM в компоненте - Работы/Услуги
Спасибо за ответы
