Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Добавление новой позиции в документ фрахтовых расходов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 10:07
Чт, сен 29 2011, 11:03
Здравствуйте,
Создал документ фрахтовых расходов, но переноса не делал. Пытаюсь добавить новую позицию в документ фрахтовых расходов, но система выдает ошибку: Позиция не создана, т.к. сервисный агент ZO в ссыл. документе отсутствует № сообщения VY130. Diagnosis
The system tries to creat a shipment cost item with item category 0023. In the reference docuement (shipment 0000869986 shipment stage 0001), no partner exists for partner function ZO, that is to be copied into the shipment cost item according to the settings in Customizing.
В настройках фрахта данный тип позиции определен для вида документа фрахтовых расходов, и добавляется вручную, для которого я создал документ фрахтовых расходов. Поставщик услуг расширен для БЕ и Закупочной организации на которые должен создаться автоматический заказ на закупку и создан для группы счетов 0001.
Как я понимаю, в принципе в XK02 необходимо добавить роль ZO поставщику услуг, которого я определил в транспортировке, либо его нужно было создавать для группы счетов 0005?
Но в продуктивной системе есть точно такой же пример и там добавлена соответствующая позиция, которую я пытаюсь добавить в песочнице. Настройки те же самые.
Не подскажите, может я что-то упустил?
