Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Проводка ОМ в исходящей поставке, при помощи пакетника
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 09:17
Вт, апр 16 2013, 08:52
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема:
есть скомплектованная исходящая поставка
в z-программе заполняем bdc_table значениями 'X' 'SAPMV50A' '4004'
, ' ' 'BDC_OKCODE' '=WABU_T'
, ' ' 'LIKP-VBELN' <out>-vbeln
mode = 'E'
и выполняем
CALL TRANSACTION 'VL02N' USING bdc_tab MODE mode UPDATE 'S'
MESSAGES INTO bdc_mes.
при этом, иногда документ материала не создается и в bdc_mes пусто
причем, если вручную зайти в VL02N и нажать кнопку "Проводка ОМ", документ ОМ создается и никаких ошибок...
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее благодарен за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Проводка ОМ в исходящей поставке, при помощи пакетника
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 13:25
Чт, май 10 2007, 09:15
sy-subrc что выдает?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 04:23
выдет ноль
причем, это повторяющаяся проблема - подобные поставки данным пакетником и дальше не проводятся (т.е. не в блокировках дело)...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 06:55
Я помню, была проблема, когда sy-subrc = 0, а при выполнении пакетника выдается зеленое сообщение, что-то типа экран не найден. В сообщении необходимо анализировать тип сообщения, и код. в коде содержался вроде бы номер экрана, которого нет, в момент выполнения.
Ну или, пакетник видимо выполнять, чтобы понять ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 07:26
bdc_mes пустая после выполнения call transaction
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 07:47
Тогда выполнять в видимом режиме...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 07:54
пробовал, результат тот же - никаких сообщений и т.п., разве что номер поставки подсвечен красным
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:10
Поставка проводится в этом случае или нет?
Там может в журнал все сообщения попадают, а не выдаются на экран.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:31
Нет, отпуск не проводится - в т.ч. попробовал убрать из строки =WABU_T и вручную нажать кнопку проводки
bdc_mes пуст
в том же SLG1 только одно зеленое сообщение по проверке на кол-во строк в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:14
Вт, июл 10 2007, 10:57
Попробуйте делать ОМ не через BDC, а функц.модулем (BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC или WS_DELIVERY_UPDATE) - работает?
PS. Им небольшой напильник нужен - они используются в EWM и соответственно взводят в поставке флаг децентрализованной обработки, не давая в дальнейшем сторнировать поставку. Напильник= сбросить этот флаг.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 17:19
спасибо за совет
надо будет попробовать этот ФМник запустить, если не отработает через bdc
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 08:30
Все, спасибо за помощь. Проблема устранена
