Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Создание исходящей поставки со ссылкой на сбытовой заказ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 18:51
Пт, июн 21 2013, 18:29
Всем доброго времени суток!
При создании исходящей поставки (VL01N) со ссылкой на сбытовой заказ получаю сообщение:
Ошибка во время поиска для вида движения WM (313 1 L )
Номер пов. L9005
Diagnosis
A movement type of the Warehouse Management system and certain parameters are assigned to each movement type of the Inventory Management system.
In this case, no movement type of the Warehouse Management system was assigned to the Inventory Management movement type used by the parameters enclosed in parentheses in the error message.
Procedure
Contact your system administrator about this error. Note down the parameters in the error message and the situation that caused the error.
Иду в настройки: IMG ->Оперативная логистика ->Управление складом -> Интерфейсы -> Управление запасами ->Определение видов движения
Выбираю: LE-WM Интерфейс с системой управления запасами
Нахожу строку: Номер склада/Ссылочный вид движения(313)/Индикатор движения(L)/Вид движения СУС. Но в поле «Тип поставки» стоит значение DOG. У меня же поставка LF.
Я так понимаю это и есть причина ошибки. Мне нужно для данной строки указать Тип поставки LF. Если я ошибаюсь поправьте. Но поле «Тип поставки» не редактируется в данной настройке.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Если есть решение, прошу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: Создание исходящей поставки со ссылкой на сбытовой заказ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 10:55
Пн, сен 19 2011, 13:29
Если я правильно понимаю сообщение, то он не может найти запись с такими параметрами:
Ссылочный вид движения для СУС из движений материала: 313
Специальный код запаса в системе управления складами: 1
Код движения: L
Код особого запаса: ''
Попробуйте создать новую запись, с указанными значениями полей для своего номера склада.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 20:03
Korvax написал:
Код движения: L
Такая запись есть, но в поле «Тип поставки» стоит значение DOG. У меня же поставка LF. Как изменить значение поля "Тип поставки" на LF или создать новую запись с этим значением?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 07:47
Доброе утро.
Если смотреть по коду, в месте где выдается данное сообщение (Include LLCMBF3F), то там нету проверки на тип поставки (LFART).
Но если уж вам очень хочется.. попробуйте добавить новую запись в таблицу (со своим номером склада), при добавлении новой записи данное поле не заполняется (только не копируйте запись).
