Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Округление количества в поставке (профиль округления)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 07:41
Вт, апр 27 2010, 12:30
Всем доброго и неочень жаркого дня! ;-)
Бизнес-кейс:
Для материала Х имеется кратность минимальной упаковки. Отслеживание кратности в заказе клиента настроено через профиль округления.
Согалсно ноте "548779 - FAQ: Delivery units during the availability check" при проверке доступности система не учитывает кратность, и соответственно во время ATP может быть подтверждено некратное количество.
Затем при создании исходящей поставки по этой позиции система перенесет подтвержденное кол-во и не учтет кратность (профиль округления).
Подскажите, пожалуйста, кто какие выходы из ситуации использовал?
На SDN есть 2 топика, но они не содержат, как показалось мне, выхода из ситуации: http://scn.sap.com/message/9235239, http://scn.sap.com/thread/246016.
 Заголовок сообщения: Re: Округление количества в поставке (профиль округления)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 08:21
Пн, янв 28 2008, 16:56
1 вариант. Создавать сбытовые заказы в альтернативных единицах измерения (коробки, поддоны, упаковки).
2 вариант. Заказ создается в Excel, где различные проверки делает макрос, затем excel лист загружается в сбытовой заказ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 09:21
1. В стандарте любая единица измерения является дробной (Note 931971 - Decimal places in stocks and stock postings), соответственно ввод коробок ничего не даст, так как система подтверждает дробное кол-во в АТР.
2. А как тут поможет Excel?
В заказе и так все отрабатывает. Округление не происходит на уровне поставки.
Или я не понял ваших предложений?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 09:47
Вт, сен 05 2006, 08:56
Попробуйте в заказе округлять количество сразу при вводе. Настраивается через профиль округления.
и спро->Общая логистика->Оптимизация количества и допустимые логистические единицы измерения и там копать.
У нас именно так и работает.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2015, 17:30
Вс, апр 19 2015, 17:27
Здравствуйте, wdmaster.
Как в итоге выкрутились?
