Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Вопрос по товарам в пути
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 17:29
Ср, июн 25 2008, 14:06
Активировали LOG_MM_SIT. Делаю заказ-поставку-ОМ. Товар 687 ВД уходит в запас Т - все хорошо. Фактурировать система не дает.
Делаем подверждение в тр VLPOD. Кол-во по прежнему висит в запасе Т, но фактурировать на подтвержденное кол-во уже можно.
Куда копнуть - не подскажете? Я думал, что система 601 ВД при подтверждении отпустит. Я не прав?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по товарам в пути
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 08:22
Выставили сообщение на SAP Support, поскольку это выглядит как ошибка в программе:
Транзакция VLPOD не создает документы материала
Ситуация по шагам
1) Создан заказ клиента
2) Проведен ОМ (687 ВД)
3) В транзакции VLPOD при подверждении поступления
а) Нет никаких сообщений об ошибках
б) Не создается документ материала с 601 ВД
в) Статус поставки меняется на релевантный для фактурирования, при этом материл остается в запасе Т
При подтверждении в транзакции VLPODL система генерирует сообщения об ошибках в процессе ОМ и, если ошибок нет, то создает документ материала.
В дальнейшем подтверждения (601 ВД), созданные в тр. VLPODL, невозможно сторнировать, т.к. инструмент сторнирования – VLPOD работает некорректно.
Ситуация по шагам
2) Произведен ОМ (687 ВД)
3) В транзакции VLPODL сделано подтверждение – создан документ материала (601 ВД). Этот документ невозможно сторнировать.
Т.е., мы имеем две транзакции, которые по-разному делают обработку одной и той же операции.
UPD. У нас отгрузка была через EWM, поэтому и не работало.
См. ноту 1822497 - FAQ: LE restrictions for valuated stock in transit (SiT)
8. Are SiT processes supported in connection with Extended Warehouse Management (EWM) or decentralized Warehouse Management systems (dec. WMS) in the issuing or receiving plant/storage location?
No. The main reason is the currently missing procedure for the confirmation of differences from EWM in the SIT process. In addition, the VLPOD step until now can be carried out only from ERP. The automatic sending of the LEB IDoc (message STPPOD) from EWM is not provided until now. See also SAP Note 1682012.
Последний раз редактировалось SDюк Чт, сен 21 2017, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 10:07
Вс, дек 16 2012, 14:36
А зачем нужен лишний шаг при отгрузке? Почему не отгружать сразу напрямую 601 ВДВ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 16:51
Вт, май 17 2005, 13:35
note 1975336 - SiT: Missing material document after reversal in VLPOD
Если не эта нота, то ищите другие по словам SIT VLPOD
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 07:26
Пт, окт 31 2008, 09:21
Подскажите как решать вопрос с запасом в пути с частичным ППС по 45 счету.
1. Отгрузили с завода в порт 2 шт 687 ВД 01.05.14 Д45 К43.
2. Переход права собственности при погрузке на корабль, погрузили одну шт. одна осталась в порту. Подтверждение исх. поставки VLPOD 1 шт ВД 601 Д902 К45 15.05.14
3. Формирование инвойса 15.05.14
4. Переход права собственности при погрузке на корабль, погрузили еще одну шт.
Как осуществить данную операцию (п.4.), еще раз подтверждать исх. поставку не дает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 19:17
Первое решение, которое приходит на ум – делать отдельный завод для учета хранения запасов в порту, что, конечно, существенно усложнит поток документов и отчетность но зато будет соответствовать реальному положению дел.
А на вторую отгрузку нужен отдельный инвойс конечно же? Тогда более простого варианта на первый взгляд не видно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 17:50
Да, не дописал.
Приехал корабль 20.05 и погрузил еще одну шт., от 20.05. необходимо сделать Д902 К45 и инвойс Д62 К901 от 20.05.
Я 45* счет разрабатывал на разных предприятиях Нефтянки, Металлургии, Машиностроение, и на практике скажу у меня единичные случаи когда кол-во отгруженного с завода, реализуется за один раз (Д902 К45) .
Всегда для решения этой задачи был создан отдельный завод 45* счет.
Вот как раз было интересно, как можно через T запас все сделать.
