Текущее время: Вт, авг 25 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Не могу создать поставку: не введен курс валюты типа М
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 12:54
Ср, июн 05 2013, 20:12
После создания сбытового заказа через bapi BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2, сам заказ создается верно.
А вот поставку не могу создать к только что созданному заказу, в момент сохранения поставки пишет ошибку: Ошибка в определении внутренней валюты: тип курса M дата ... из RUB в ...
Подскажите, где искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: не могу создать поставку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 15:31
Чт, май 10 2007, 09:15
А поставку тоже через bapi создаете? или в диалоге?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 06:20
Разницы нет, ошибка возникает и при создании через бапи и через диалог.
Причина была скорее всего в том, что при создании заказа было заполнено лишнее поле
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 09:00
Скорее всего.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 12 2014, 17:41
Чт, авг 08 2013, 11:49
Попробуй: тр. S_BCE_68000174. В ней вводим курс валют с типом "М" и все
Сам привет
 Заголовок сообщения: Re: Не могу создать поставку: не введен курс валюты типа М
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 09:53
Чт, ноя 12 2009, 17:06
Скорее всего в заказе в заголовке или позиции пустое поле "Валюта". Это сообщение возникает, когда система пересчитывает сумму в рубли. И судя по сообщению, исходная валюта не определена.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 13:09
Ср, апр 12 2006, 12:50
У меня такая ошибка возникает, если валюта по умолчанию не заполнена в сбытовых данных дебитора
