Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: При ОМ по исходящей поставке - ошибка: Счет 70540200 требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 19:55
Ср, авг 01 2012, 11:57
Накатили на тестовую самые новейшие обновления. В результате перестала работать совершенно обычная операция, которая работает в продуктиве уже несколько лет.
Сбытовой заказ, поставка - нормально. Отпустить материал получается, только если в консигнацию, то есть когда нет проводок по списанию материала.
В поставке указан МПВ, там же, где и в аналогичной поставке на продуктиве.
Никаких настроек, которые могли бы коснуться этого, не меняли.
счет 70540200 - стоимость проданных товаров. FI посмотрели на счет, сказали что по сравнению с продуктивом все идентично. И это вообще не у них ошибка.
Спецов по контролингу у нас, собственно, нет.
ММ-щик тоже от проблемы отмахивается...
Потыркалась - ничего не могу найти. Подскажите, люди добрые, куда копать, где искать возможную причину? Может какие правила копирования?
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
 Заголовок сообщения: Re: При ОМ по исходящей поставке - ошибка: Счет 70540200 требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 06:34
Чт, сен 02 2010, 11:10
При ОМ создается документ движения материала (отпуск со склада). При создании этого документа на закладке "Контировка" указывается объект учета затрат (МВЗ, заказ СО и пр.). Это сообщение говорит о том, что нужно удалить или наоборот указать этот объект учета затрат, т.к. данный счет не требует/требует указания объекта учета затрат.
Попробуйте вручную создать документ ОМ в migo и смоделируйте ситуацию - когда ошибка повторится, Вы сможете понять в чем проблема. В целом вопрос из области CO: счет сделан/не сделан видом затрат, а вид затрат требует указания контировки.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 09:37
Если создать документ материала на списание материала на тот же 70540200 счет, и указать там МВЗ - все замечательно формируется, никаких ошибок.
И вся эта сбытовая цепочка замечательно работает на продуктиве, где еще непропатченая версия SAP....
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 09:47
Когда Вы делаете ОМ по исходящей поставке документ движения формируется автоматически - у Вас заполняется поле МВЗ в этом случае?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 09:48
Вт, май 17 2005, 13:35
Посмотрите, вызываются ли у вас внедрения badi LE_SHP_GOODSMOVEMENT.
Если да, то заполнено ли поле МВП в mseg на входе в эту бади и не подменяется ли в самой бади?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 10:38
Fotina написала:
Не знаю. Я получаю ошибку, документ материала нет. :?
спасибо, пошла смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 17:19
LKU написал:
Насколько я понимаю, вызывается.
Теперь бы сообразить, в какой таблице хранятся данные для mseg... Ну да, темная я... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 21:36
Посмотрите параметры метода в определении бади в se18.
Если память не изменяет, вам нужна табличка ct_mseg
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 12:07
LKU написал:
параметр метода - CT_XIMSEG
передается туда при вызове XIMSEG
при входе в метод и после завершения
XIMSEG[1]-KOSTL
XIMSEG[1]-PRCTR P1702001
XIMSEG[1]-KONTO
(в документе одна строка)
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 12:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
Какого типа вид затрат 70540200 - посмотреть можно в KA03.
Для какой операции OBYC указан этот счет?
Решить данную проблему можно несколькими способами, или отключить сообщение, что не рекомендуется для некоторых типов видов затрат, или настроив автоматическую контировку на какой-нибудь объект CO или в OKB9 или в самом виде затрат.
все проводки на МВП - статистические, поэтому не всегда можно использовать только МВП.
 Заголовок сообщения: Re: При ОМ по исходящей поставке - ошибка: Счет 70540200 требует соответствующей учету затрат контировки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 17:29
Ну в общем таки подключились коллеги активно и общими усилиями нашли.
Долгими ночами сидя в отладке нашли ноту, на основании которого затирается профит-центр. Нота, которая лечит эту ноту
1958666 - Incorrect partner profit center for goods movements
если вдруг кто тоже на эти грабли наступит
Всем спасибо :)
Да, нота которая чистит поле PRCTR - 1628510 - Partner profit center in MIGO/BAPI not derived again
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 09:36
Чт, июл 10 2008, 10:11
Fotina написала:
Всем спасибо :)
простите, я правильно понял, что вы ставите патч на патч, чтобы исправить глюк патча, который призван исправлять другие глюки.
Воистину говорят - "в новом релизе почистили старые баги и добавили некоторые новые"
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 16:32
ну в общем как-то так :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 13:33
Чт, авг 08 2013, 11:49
А если стоит уже эта нота?
Коллеги создали новый завод и пытаются с него продать. И возникает такая же ошибка.
Сам привет
