Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Двухшаговое перемещение между складами с СУС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 09:57
Ср, апр 12 2006, 12:50
Добрый день. У меня проблема с печатным документом SPED.
Настраиваю перемещение между складами через заказ на перемещение (UB). Есть два склада, принадлежащие одному заводу, но при этом находящиеся в разных городах, соответственно у складов разный СУС.
Использую стандартный процесс: заказ на перемещение - исходящая поставка - в ней выводится печатный документ SPED - генерится входящая поставка.
Настройки SPED - 8 (спецфункция), момент печати 4 (сохранение документа). Предпосылка тоже стандартная, 408 - сохранение документа после ОМ. По исходящей поставке создаю транспортный заказ, при утверждении которого происходит отпуск материала. Статусы в поставке обновляются, но документ SPED не возникает.
Если после ОМ и транспортного заказа зайти в поставку на изменение и ее сохранить - SPED появляется и дальше процесс работает как надо. Но хотелось бы обойтись без промежуточного шага. Подозреваю, что есть стандартное решение, которого я не знаю.
Попробовала убрать 408 предпосылку, генерить SPED сразу и печатать его периодически из фона (момент печати 1), чтобы поставки создавались сами раз в сутки - не подходит, т.к. если нет ОМ, документ выдает ошибку и после этого его надо снова проталкивать вручную.
 Заголовок сообщения: Re: Двухшаговое перемещение между складами с СУС
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 09:48
Подсказали на англоязычном форуме, делюсь:
Транзакция VL10CUC - профиль 2000 - снять галочку "Без выходных документов"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 17:36
Пт, дек 26 2008, 07:01
Добрый вечер!!! У нас аналогичны процесс - Двух-шаговое перемещение между складами с СУС. Но вот проблема
1. при отпуске материала 351 видом движения не срабатывает функция кода особого вида движения -т.е. система по умолчанию не определяет Тип склада пред-настроенный. Для 351 вида движения ММ выбираю ссылочный вид движения-301. В транзакции OMLR виду движения-301 присваиваю например вид движения СУС 409( с кодом особого вида движения);
2. При поступлении материала из запаса в пути(101 ВДМ) система не позволяет выбирать тип склада и соответственно складское место, складских мест порядка восьми десяти.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 18:56
alex1976, у меня не так. Я отпускаю 641 и принимаю 101 в.д. Если партия указана прямо в заказе, проходит на ура. Но если поставить галочку "ПМ на основании ОМ", партия тянется из исходящей поставки. Материал спокойно уходит в "товары в пути", у меня создается (теперь уже) входящая поставка, а дальше пропихнуть материал не получается. Система ругается, что приемка материала к заказу не разрешена. Давайте думать вместе... У меня складских мест пять тысяч, руками двигать очень не хочется
