Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Выходные документы к исходящей поставке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 13:40
Пт, май 23 2014, 17:03
К одному виду исходящей поставки необходимо настроить одновременный вывод на печать нескольких выходных документов: ф. ТОРГ-12 и M-15. Подскажите, пожалуйста, возможна ли реализация данной настройки в системе.
 Заголовок сообщения: Re: Выходные документы к исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 14:23
Чт, июн 06 2013, 14:52
К одному виду торгового документа, в том числе и к одному виду исходящей поставки можно стандартом настроить несколько выходных документов на печать.
И тут отвечая появился уточняющий вопрос : Вы имели в виду тот функционал, с помощью которого при нажатии на одну кнопку сразу бы на печать отправились все эти документы?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 14:34
spiegel написал:
Через VL02n к 1 виду исх. поставки должна быть возможность вывести поочередно на печать 2 вых. документа. Я посмотрел настройку для определения вида исходящей поставки и обнаружил, что 1 исх. поставке можно присвоить 1 вид вых. документа. И у меня возник вопрос, каким образом в этом случае будет осуществляться вывод нескольких выходных документов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 14:49
После всех необходимых настройках вы будете выбирать какой документ печатать, перейдя по меняю Исходящая поставка - Вывести на печать
Примечание: новый настроенный выходной документ из потсвки можно будет вывести только из нового созданного документа поставки. Ах да, для каждого вида документа своя логика вывода, поэтому если из исходящей поставки вы хотите печатать счет-фактуру и М-15, то, на сколько понимаю, необходимо изменить логику вывода для них, так как с-ф стандартом печатается из документа фактура, М-15 из своего. Если не так, то может кто-нибудь опровергнет меня.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 15:05
spiegel написал:
Спасибо за ответ, но мой вопрос больше сводится к возможности настройки, а не к технике вывода на печать. М-15 можно печатать как в момент формирования исходящей поставки, так и при фактической отпуске (из документа материала).
Дано:
1. вид документа исх. поставки (ZLF)
2. два вида выходных документа (ZLD1 - ф. ТОРГ-12, ZLD2 - ф. М-15) для исх. поставки, у каждого своя программа и формуляр.
Требуется:
При выводе на печать через тр. VL02N, чтобы появлялись 2 строки с 2 видами выходных документов (ZLD1 и ZLD2), но к одному виду поставки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 15:33
В транзакции NACE, я ее использую для настройки, проверьте настроена ли запись условий для обоих видов:
1. Выберите приложение "V2 Отгрузка", перейдите в "Записи условий"
2. Там для каждого вида документа, кликнув по ним настройку на вывода для определенного вида поставки, не забудьте указать "Связь" также.
3. после этого создайте новых документ поставки и должны появится в выборе на печать виды документов.
Перед этим необходимо выполнить конечно все остальные настройки для видов документа и последовательности доступа. Могу написать инструкцию отдельным файлом как я это делал.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 21:25
Вт, апр 08 2008, 10:42
shturmovik написал(а):
spiegel написал:
Дано:
Требуется:
если записи условий вых. документов поставки успешно определятся, то как раз 2 позиции вых. документов и будут предлагаться, как требуется.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 11:17
Всем большое спасибо за советы. Настроил успешно. Тема закрыта.
