Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: Перемещение между Т-запасом и W-запасом в VLPOD
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 20:14
Ср, окт 29 2014, 19:51
Возникли трудности по учету оборотной тары. Существует следующая постановка, что при отгрузке с завода тара должна перемещаться в особый запас в пути (T) (таким образом, она будет числиться на экспедиторе), а при поступлении на клиента планировалось выполнять подтверждение (через VLPOD) и переводить ее в консигнационный запас клиента (W).
Проблема случилась при попытке сделать при проведении транзакции VLPOD переноса из Т-запаса в W-запас. Пробовали создавать новый вид движения (копии с 411, с 631), но при проводке после отладки одной ошибки сразу появляется следующая.
Например в копии 411 вида движения, сначала выпадала ошибка, связанная с проверкой записей таблицы MARD (эти особые запасы ведутся на уровне заводов, поэтому он пытается найти в этой таблице записи с пустым складом и не находит), если эту ошибку опустить выпадает ошибка, связанная с таблицей ISEG (инвентаризация).
Подскажите, пожалуйста, кто знает или может уже делал проводку между такими видами запасов, реально ли в принципе ее сделать или нет смысла дальше копать и стоит реализовывать данную задачу через отдельный склад.
Спасибо.
