Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Отмена VLPOD
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 07:45
Ср, июн 25 2008, 14:06
Всем привет.
Есть ли стандартный способ очистить данные ППП?
Коротенько описание процесса
1) сделали поставку на много позиций
2) отпустили ее в Т
3) пришло подтверждение в виде Z-айдока и мы внесли разницы с помощью ФМ WS_DELIVERY_UPDATE_2 - просто разницы указали без списания из Т-запаса
4) еще раз пришел Z-айдок (там чего то доприняли), нам нужно убрать ранее введенные разницы и внести их еще раз
вот с этим вот "убрать ранее введенные разницы" и весь затык.
Я думаю что можно просто таблицу TVPOD чистить, но может есть какой то более цивилизованный способ?
ps Как то странно что в самой тр VLPOD нет функции убрать все разницы.
 Заголовок сообщения: Re: Отмена VLPOD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 14:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет! :)
ну если ручками - проваливаться в каждую позицию в окно для ввода отклонений и чистить их....
если программно - смотри группу функций LE_POD.
Там много ФМ:
Можно например так:
1) Читаешь TVPOD - например, ФМ LE_POD_TVPOD_READ(на вход подвать таблицу IT_LIPS: lips-vbeln, lips-posnr, lips-handle) или обычным селектом
2) Ставить блокировку на записи таблицы TVPOD - ФМ 'ENQUEUE_EVTVPODE'
3) Обновляешь TVPOD - ФМ LE_POD_TVPOD_UPDATE_DB(предварительно заполнив табличку ftvpodd)
4) С нимаешь блокировки и Делаешь COMMIT
Если красиво - шаги 1) - 4) обернуть в Z-ФМ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 10:03
Буду пробовать. О результате отпишусь
