Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Вопрос о распечатке накладной
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 09:54
Вт, июн 25 2013, 11:24
пожалуйста, подскажите, как установить output для delivery так, чтобы накладная распечатывалась автоматически, как только по ней создается инвойс.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о распечатке накладной
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 12:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите, выполняется ли обработка выходных документов к поставке при создании счета-фактуры.
Если да - найти существующую предпосылку (или разработать свою), чтобы вых. док к поставке формировался только при наличии инвойса.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 12:06
Извините, а можно подробнее, как это сделать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2015, 18:09
Вт, апр 08 2008, 10:42
чтобы так сделать, надо по фактуре печатать.
