Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Одновременное отображение КоличПоставки и ОткрКолич м-ла после проводки ОМ по ИсхПост в одном отчете
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2015, 16:07
Чт, мар 26 2015, 16:08
При выполнении проводки ОМ в VL02N имеются 2 графы с количеством: Количество поставки (это количество отсканированного материала, импортированного с помощью программы Barcode) и Открытое количество (количество отружаемого материала, согласно заказа). Данные этих двух колонок должны совпадать, но иногда, в результате каких-либо ошибок, возникает разница. Если проводка ОМ выполняется в данном случае - в системе данные о количестве отображаются некорректно...
Мой вопрос заключается в следующем: если проводка ОМ уже выполнена, и я не знаю номера поставки, проведёной некорректно, могу ли я увидеть данную разницу, зная SAP-№ материала, не заходя в каждую поставку? То есть если взять транзакцию MB51, то в ней отображается только Количество поставки. А есть ли такая транзакция, в которой отображались бы оба этих показателя? Или подскажите: из каких транзакций нужно делать выгрузку для столкновения количества этих показателей?
 Заголовок сообщения: Re: Одновременное отображение КоличПоставки и ОткрКолич м-ла после проводки ОМ по ИсхПост в одном отчете
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 07:01
Чт, окт 30 2008, 18:22
Поле 'Открытое количество' содержит динамически вычисляемое значение. Его нет в каких-либо отчётах или таблицах.
The system calculates the open quantity by taking the original delivery quantity and subtracting the quantities from any deliveries that also refer to the item. If you create more than one delivery for an item, the system adjusts the open quantity in existing deliveries every time a new delivery takes place.
