Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: частичная упаковка позиции в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 15:56
Ср, фев 24 2016, 11:06
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Суть проблемы в поставке есть позиция к примеру 10Т из них необходимо упаковать 8Т в мешки (упаковка по 50кг).
конечно можно удалить ненужные ЕО (единицы обработки) оставив упакованными только 8Т, но высчитывать именно это количество мешков весьма проблематично.
Упаковываем по кнопке "Нов. ЕО, если полн.",
т.к. нажимая кнопку "упаковка" - упаковывается только одна ЕО,
нажимая кнопку "Новая ЕО по частям количества" пишет "Операция прервана из-за превышения допустимого веса",
нажимая кнопку "Новая ЕО по числу ЕО" выходит окно, пробовал указывать код упаковки и количество необходимой упаковки (сколько на выходе должно получится, но ничего не сработало)
пробовал у материала корректировать ЧастьКоличества и Общее количество тоже безрезультатно
Помню, что вроде раньше можно было это делать, может какая то галочка в поставке слетела((
 Заголовок сообщения: Re: частичная упаковка позиции в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 11:27
Сам же спросил, сам же отвечу.
используется кнопка "Новая ЕО по частям количества".
В моем случае надо сделать следующее
В нижнем окне в поле "Общее количество" указываем сколько надо упаковать (например, 8Т из 20Т), а в поле "ЧастьКоличества" указываем "Допустим. Вес" (допустимый вес упаковки), выделяем строчку с материалом (в нижнем окне) и с упаковкой (в верхнем окне) и нажимаем кнопку "Новая ЕО по частям количества".
В случае, если надо в упаковку с допуском, например, 2Т упаковать материал по 1 Т - общее количество не меняется (остается всё), а "ЧастьКоличества" указывается 1Т и так же нажимаем кнопку "Новая ЕО по частям количества".
