Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Удаление входящей поставки после некорректного сторно ПМ в MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2016, 12:15
Чт, апр 12 2012, 11:34
Всем привет!
Прочитал несколько тем по сторнированию входящей поставки, но дельного совета как исправить мою ситуацию - не нашел, поэтому решил обратиться к коллегам по цеху.
Суть проблемы в том, что нужно удалить входящую поставку, которую ошибочно сторнировали в транзакции MIGO.
Поставка была создана через VL32N. Но почему-то его ошибочно сторнировали через MIGO, когда надо было через VL09.
Теперь в тесте смоделировал подобную ситуацию, в MIGO сторнировал сторнирование и теперь хочу выполнить сторнирование через VL09 (чтобы было правильно и можно было удалить поставку через VL32N или Vl66).
Когда система запрашивает подтверждение на сторнирование в транзакции VL09, нажимаю Далее и всё. Никакой больше реакции. Форма подтверждения просто исчезает и все. Ничего не происходит и поставка не сторнируется.
Статус движения материала = C
Статус планирования транспортировка = А.
Подскажите, пожалуйста, как теперь сторнировать поставку чтобы ее можно было удалить?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление входящей поставки после некорректного сторно ПМ в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 00:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Надо понимать что с потоком документов(VBFA) в результате создания документов в MIGO.
Возможно "неверно" определяется номер документа материала для сторно: например в потоке документов к поставке у вас только самый первый ДМ и он УЖЕ сторнирован.
Посмотрите ФМ WS_REVERSE_GOODS_ISSUE.
Определение ДМ для сторно выполняется тут:
Вот выборка ДМ из потока:
SELECT * FROM VBFA INTO TABLE LT_VBFA "AIP
WHERE
VBELV = XLIPS-VBELN AND
POSNV = XLIPS-POSNR AND
VBTYP_V IN ('J', 'T', '7') AND
VBTYP_N = 'R' AND
POSNN NE '000000' AND
STUFE = '00' AND
( BWART = XLIPS-BWART AND
BWART NE SPACE ).
А вот тут выбирается документ с максимальной датой и временем создания:
... Schließlich wird der neueste MM-Beleg (Datum u. Uhrzeit) gefunden
SORT IVBFA DESCENDING BY ERDAT ERZET.
READ TABLE IVBFA INDEX 1.
Поставь точку прерывания и посмотри.
Если моя версия верная, то можно попробовать подать на вход в ФМ номер ДМ и его год для сторно принудительно(параметры I_MBLNR и I_MJAHR ).
В свое время, насколько помню, не было проблем ни со сторно ВП ни через VL09, ни через MIGO.
Но это если была установлена галка в SPRO-ОЛ-Отгрузка-Основы-настройка общих данных отгрузки-Обновление потока документов.
Вероятно, у вас эта галка не стояла.
