Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Отгрузка на удаленный склад (в т.ч. по дав.схеме) через исходящие поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 14:58
Ср, апр 08 2009, 15:51
Доброго дня, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, советом. :roll: :idea:
Необходимо не через MIGO, а в транзакции VL02N, при отпуске материала создавался документ с 311-ым видом движения.
 Заголовок сообщения: Re: Отгрузка на удаленный склад (в т.ч. по дав.схеме) через исходящие поставки.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 17:41
Вт, май 17 2005, 13:35
Перемещение между заводами через заказы на перемещение и далее исходящие поставки - стандартный процесс, только виды движения там в стандарте другие, на 6**.
В чем конкретно проблема при настройке этого процесса?
Что касается давальческой схемы - озвучьте потребность подробнеею
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 00:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если нужно делать движение именно 311 вдм, то например вот так:
1) Настраиваете вид движения
а) добавляете допустимые транзакции VL02n, VL09 для вдм 311-312
б) в ракурс V_156SC_VC добавляете строки с 311-312 вдм и кодом движения L
в) в ракурс V_156T_VC добавляете строки с 311-312 вдм и кодом движения L
2) BADI LE_SHP_GOODSMOVEMENT делаете реализацию по заполнению принимающего склада(UMLGO) в документе материала, т.к. в исходящей поставке его нет.
По какой логике его заполнять - решать вам. В свое врем делали реализацию когда принимающий склад = типу позиции поставки :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 09:13
Спасибо!
BADI LE_SHP_GOODSMOVEMENT это именно то, что нужно. :pivo:
