Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Функционал создания входящей поставки из исходящей
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 11:34
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
Есть следующий процесс - перемещение интеркампани (между БЕ) материалов с использованием функциональности Handling Unit Management.
В итоге процесс примерно следующий: STO-> исх. поставка->Отпуск материалов по исх. поставке-> Создание вход. поставки-> Поступление материала
К исход. поставке присваивается HU, далее при работае со вход. поставкой создается новый HU привязывается к ней.
И хотелось бы не создавать новый HU, а использовать HU уже имеющийся в исход. поставке.
Для этого насколько я понял необходимо создавать вход. поставку из исходящей, а не на основе STO.
Кто нибудь-знает как это можно сделать? Насколько я знаю - можно создать вид условия в исход. поставке и потом создавать на основое него вход. поставку.
Есть ли где-нибудь подробное описание этого функционала?
 Заголовок сообщения: Re: Функционал создания входящей поставки из исходящей
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 13:58
Вт, май 17 2005, 13:35
Могу добавить, что вид условия SPD, но сомневаюсь что он учитывает единицы отгрузки.
По крайней мере довольно давно был такой же вопрос с серийниками. Выяснилось, что они из исходящей поставки во входящую стандартом не переносятся, пришлось доабапливать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2016, 18:17
Спасибо за ответ.
Возможно поможет нота - 965176
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 15:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Не скажу за перемещение между БЕ, но делали цепочку перемещения внутри БЕ.
Схема: Заказ на перемещение-Исходящая поставка-Упаковка позиций поставки в ЕО-ОМ-Входящая поставка-ПМ.
Так вот создание входящей поставки выполнялось автоматически с помощью выходного документа SPED, который формировался в момент ОМ к исходящей поставке.
И входящая поставка создавалась с ЕО из исходящей поставки без всяких разработок.
