Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Ошибочное создание Исходящих Поставок
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 16:31
Пн, июн 06 2016, 13:55
Подскажите, пожалуйста, в каком случае (-ях) могут быть созданы несколько Исходящих поставок через транзакцию VL10B к одному заказу, если в заказе на поставку абсолютно всё в порядке (склад одинаков, дата подтверждения и др.)
иногда бывают такие ситуации-никак не можем отловить причину.
поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибочное создание Исходящих Поставок
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 16:51
Пн, янв 28 2008, 16:56
Посмотрите в чем различаются строчки в таблице заказа на поставку EKPO. Как правило происходит разделение исходящих поставок из за разного срока поставки товара, который изначально задается в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 17:01
Изучила всё - позиции идентичны в каждом поле ekpo, созданные (разные) поставки также абсолютно идентичны (сравнивала likp, lips)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 17:03
Причем прогоняла идентичный заказ в другой системе - всё хорошо-создаётся одна ИП.
Как пользователь создал несколько - непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2016, 19:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
LIKP-ZUKRL - Одинаковый во обеих поставках?
Проверьте даты в EKET.
Проверьте, на всякий случай, EKPO-ADRNR.
Это с чем сталкивался :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 09:00
Читала про LIKP-ZUKRL в ноте.
Там же наткнулась на отчет ZLE_ANALYZE_DELIVERY_SPLIT.
Кто-нибудь пользуется?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 09:03
DED_MOROZ, спасибо, проверила)
Но всё как под копирку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 09:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
А создание поставки как делается?
Если через VL10* То там может быть разработка - например, деление позиций по пакетам для создания поставок.
Надо бы и там поверить.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 09:42
через vl10b - причем это вот во второй раз за месяц произошло, обычно всё в порядке.
Проверю, есть ли там разработка какая-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 15:13
Итак, это было поле LIKP-LFUHR = EBAN-UZEIT
