Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: Не всегда создаётся ВП
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 12:16
Пн, июн 06 2016, 13:55
Бывают случаи (2-3 р/день), когда ВП после нажатия в ИП на кнопку "Выполнить ОМ" не создается.
В ИП SPED обработан с ошибкой. В журнале следующее. Кто-нибудь сталкивался с подобным? и каковы были пути решения?
Обработка выходных материалов инициирована в новом задании
№ сообщения /SPE/VL300
Diagnosis
Output processing was triggered immediately when the delivery was saved. The actual processing of this output started a new task.
This task might still be running - or might have terminated with an error.
Procedure
You can wait for a while and then recheck the processing status.
If the processing log has not been updated, please take a look at the monitor for tRFC calls (transaction code SM58).
If Customizing problems are causing processing to terminate, you can correct these errors and reprocess the output with report RSNAST0F.
 Заголовок сообщения: Re: Не всегда создаётся ВП
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2016, 12:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Да, такое бывает.
Например, заказ на перемещение блокирован.
У нас было когда к одному заказу на перемещение было несколько исходящих поставок и по ним массово делали ОМ.
В результате создание входящей поставки в первой исходящей поставке блокировало заказ и входящая поставка ко второй исходящей поставке не создавалась
Наверное, также может быть ситуация, когда нет свободного процесса для создания входящей поставки.
решается повторной обработкой выходного документа SPED.
Просмотреть ошибочно обработанные выходные документы можно в программе RSNAST0F.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 10:14
Спасибо!
Тема закрыта.
