Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Журнал ошибок при создании ИП
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 17:28
Пн, июн 06 2016, 13:55
Всем привет! Проблема в следующем:
создаю ИП через VL10B (подтвержденное количество в заказе < объем заказа).
Система ведет себя следующим образом: в ИП уменьшает количество позиции до подтвержденного, что верно, но в журнале создания поставки об этом ни слова. При нажатии на кнопку "указания" - внизу экрана сообщение: Пояснений нет. Просмотр невозможен. № сообщения VR415
Не знаете, можно ли настроить так, чтобы в журнале всё-таки отображалась сообщение о том, что в ИП количество меньше чем объем заказа?
 Заголовок сообщения: Re: Журнал ошибок при создании ИП
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 15:06
Ау,может всё-таки кто-то знает?
не влияет ли на это случайно Имя профиля на вкладке "Роль пользователя" в VL10b?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2016, 16:40
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Через точку расширения можно попробовать добавлять запись в журнал сообщений.
Стандартной настройки нудной вам я не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 10:13
Наверное, придётся. Ноту не нашла.
Просто странное поведение системы, как мне кажется: если ИП создавать к другому виду заказа, то указания появляются в том случае если нет количества или подтвержденное кол-во меньше чем объем заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 12:40
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Покажите пример сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 15:15
Если в заказе на поставку подтвержденное кол-во 0: № заказа № позиции Позиция без КоличПоставки не допустима. Позиция будет удалена
Если в заказе количество меньше чем в поставке: № заказа № позиции Доступно только N шт материала Код материала
где N штук-подтвержденное количество в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 15:16
[img][IMG]http://i12.pixs.ru/storage/8/0/4/1png_3148698_23977804.png[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 18:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=93903
Возможно тут ответ найдешь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2016, 09:54
DED_MOROZ, спасибо за помощь!
А вы не знаете, нет ли еще транз-ии подобной OVM1.
В OVM1 есть тип сообщения 150, но типа сообщения 367 (как на моём скрине) нет, к сожалению.
И интересно, почему всё-таки к одному виду заказа на поставку идёт вывод в журнал, а к другому-нет..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2016, 10:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну для некоторых сообщений тип сообщения прописан в коде стандартных программ, для них можно добавить настройку типа сообщения, но на вызов это не повлияет.:)
Возможно, типы позиций разные используются в поставках.
Создание поставок по разным видам заказов выполняется с использованием одинаковых транзакций(VL10*)?
Точку прерывания поставьте и проверьте.
