Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Учет данных в АTP по входящим поставкам
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 12:50
Пт, сен 17 2004, 14:40
Схема проверки АТП включает в себя входящие поставки (в экране "Просмотр объема проверки" крыжик "С накладными" и "С авизо об отправке" стоит).
/В заказе на закупку стоит склад А. По нему создается входящая поставка, где вместо склада А указан склад Б. АТП считает, что поступление будет на склад А.
Решение было простым: исправили склад в заказе на закупку, это помогло. Но возникли вопросы.
Вопрос 1 . Можно ли "отключить" отдельные виды входящих поставок от участия в АТП (в настройке, где включаются/выключаются типы позиций поставок я проверяла, наш тип НЕ отключен, но то же про поставки я не нашла)?
Вопрос 2. Если схема проверки АТП включает входящие поставки, то, логически, при появлении этой входящей поставки она должна "перекрывать" потребность заказа на закупку. Почему же здесь такого не произошло?
 Заголовок сообщения: Re: Учет данных в АTP по входящим поставкам
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 14:58
Вт, май 17 2005, 13:35
Наташа, привет.
По первому вопросу вроде влияет галка релевантности ППМ в настройке соответствующего типа подтверждения к MM заказу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 15:14
Привет! :)
Спасибо, нашла эту настройку, но... получается, что в нашем случае поставка - релевантна. И тип позиции - то же. Тогда почему ППМ ее не посчитал - точнее, посчитал на склад, который указан в заказе - не понятно :(
Или там просто учитываются количественные данные поставки, а место планирования (то есть склад, завод и тд) - берется только из завода?
 Заголовок сообщения: Re: Учет данных в АTP по входящим поставкам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 16:12
А склад, я полагаю, обновляет только заказ.
Дальше обновление доступных количеств на основании входящей поставки скорее всего идет не по таблице LIPS, а по EKES (общий алгоритм для всех типов подтверждений MM-заказа), а в EKES склада физически нет :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 18:42
Очень интересная (по крайней мере для меня ;) , ибо до сих пор так и сижу в SD, на 98%) инфа, спасибо! :)
И - удачи! :)
