Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Создание поставок разных типов по одному SD-заказу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 11:54
Сб, мар 08 2014, 13:43
Подскажите, коллеги, каким способом можно реализовать следующий процесс создания поставок:
Имеем сбытовой заказ с позициями товаров и позициями возвратной оборотной тары. Необходимо создавать поставки по этому заказу таким образом, чтобы все позиции товаров попадали в одну поставку (стандартный вид LF), а позиции тары - в другую поставку (например, вида ZLF).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание поставок разных типов по одному SD-заказу
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 13:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сделать разработку:
1) Сделать копию подпрограммы копирования, которая отрабатывает при создании поставки. Добавить в нее логику по заполнению поля likp-zukrl.
например так:
Если LIPS-MATNR - не тара, то likp-zukrl = 'LF'.
Иначе. likp-zukrl = 'ZLF'.
2) Выполнить подмену вида поставки исходя из likp-zukrl в нужной точке расширения.
Здесь сложнее, но задача решаема.
тут нужно учесть что при использовании точки расширения параметры для вида поставки, определенного в настройках, уже могут быть выбраны из БД(таблица TVLK) и если ТУПО подменить вид поставки, может создаться поставка с нужным видом, но ряд параметров вида поставки будут определены неверно.
В частности диапазон номеров.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2017, 17:09
Вт, апр 08 2008, 10:42
по мне, так в п.2 лучше не ввязываться ввиду простоты связки п.1 выше + ручное указание альтернативного вида поставки для тары в vl01n.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 16:02
Спасибо, все получилось.
