Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Индикатор конечной поставки на 122 виде движения при исходящей возвратной поставке
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2018, 16:10
Пн, мар 25 2013, 12:19
Добрый день, коллеги.
Вопрос: как проставлять индикатор конечной поставки при 122 виде движения, который автоматом создается при исходящей поставке (возврат)?
Процесс:
1). Стандартная закупка, опрходование, фактурирвоание. ME21n, MIGO 101, MIRO
2). Далее идет провека качества и в случае проблем создается сообщение в QM01 типа Q2 с ссылкой на заказ на закупку, о том что такое то колво материала по такому то заказу и позиции не прошло проверку и необходимо сделать возврат поставщику
3). Из QM02 создается возвратная исходящая поставка RL с ссылкой на заказ на закупку и позицию
4). В исходящей поставке vl02n делается проводка, в гащем случае 122 стандартным видом движения. Ну а далее авизо и тд
Собственно можно ли как то в подобном процессе устанавливать индикатор конечной поставки (чтобы в заказе на закупку позиция была закрыта)? Ну всмысле без екзитов и бапишек
К примеру, если возвратную поставку создавть из MIGO, то там можно проставить данный индикатор, но тогда потеряется связь с QM, чего не хочется
Заранее спасибо, если кто-то с подобным сталкивался
