Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий на изменение партнеров в поставке
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2018, 13:25
Пн, сен 19 2011, 13:29
Поставлена задача: в изменении поставки, на экране партнеров сделать доступными только те роли, на которые есть полномочия.
Я понимаю что в SAP таких объектов нет, поэтому объект будет свой. Вопрос только как сделать неактивными роли, на которые нет полномочий? Модифицировать экран или его логику это последний вариант. Сейчас пытаюсь понять в какой момент SAP считывает таблицу TPAER, в которой определяется редактируемые или нет роли, но никак не могу найти.
Подскажите, может кто уже решал подобную задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий на изменение партнеров в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 13:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_FIELD_ATTRIBUTES использовать рассматривали вариант?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2018, 08:17
Да, рассматривали, только не понятно как закрыть часть строк на изменение и оставить доступными на которые есть полномочия.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2018, 17:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Разработчик у вас есть? Он смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 08:02
Есть, я. Смотрел, не нашел. Поэтому и спрашиваю.
