Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: Схема статусов для входящей поставки
СообщениеДобавлено: Вс, июн 30 2019, 17:06
Вс, июн 30 2019, 16:39
Всем привет!
Можно ли с помощью настроек или BADI-расширений присвоить входящей поставке пользовательскую схему статусов, например, как у СПП-элементов?
Есть настройки статусных схем в SD (тр. bs02 или spro- сбыт- продажа- торг. документы- определение и присвоение схемы статусов). Нужно ее подключить к заголовку входящей поставки. тр.VL31N/VL32N/VL33N.
 Заголовок сообщения: Re: Схема статусов для входящей поставки.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 30 2019, 22:13
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет. Делал в свое время дяя исходящих поставок. Получилось вроде неплохо.
Общий смысл следущий:
1) создаем свой статусный объект, вроде через bs11 или bs21, настраиваем схему статусов
2) расширяем таблицу likp полем zzobjnr и через точки расширения заполняем его при создании поставки.
3) в поставку на z-закладку добавляем кнопочку по нажатию на которую открывается стандартный экран для управления пользовательскими статусами( это все стандартными фм-ами)
Если нужно детальнее - пиши в личку, подниму спеки.
