Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: BAPI или ФМ для подтверждения работ в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2020, 16:44
Чт, мар 05 2009, 13:01
Подскажите, пожалуйста, BAPI или ФМ, чтобы при проводке ОМ из исходящей поставки создавалось только подтверждение работы без документа ОМ со сменой статусов в поставке. Никак не падает точка останова.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI или ФМ для Подтверждения работ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2020, 20:41
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Чтобы при ОМ не создавался документ материала, нужно чтобы в типе партии поставки для торгового документа, со ссылкой на позиции которого создана поставка, поле вид движения было пусто. Тогда при созднии поставки поле lips-bwart останется пустым. Или, если не трогать настройки типа партии поставки, поле вид движения можно почистить непосредствеено в lips, при создании поставки. Фм доя ОМ ПО ПОСТАВКЕ - WS_DELIVERY_UPDATE с флагом VBKOK-WABUC= ‘X’.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2020, 15:10
Спасибо большое, попробуем - расскажу.
