Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Проводка ПМ исходящей поставки на возврат
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2020, 10:56
Пн, янв 30 2017, 19:08
Всем доброго дня!
Созданы следующие документы: Стандартный сбытовой заказ - Исходящая поставка - Счет-фактура - Заказ на возврат ( на основании счета-фактуры) - Исходящая поставка на возврат. Для возврата материала на склад необходимо выполнить проводу ПМ в исходящей поставке на возврат, но не могу этого сделать , возникает ошибка "Материала ... на таком-то заводе и таком-то складе нет". Не понимаю, в чем причина, если до возврата материала на склад , его там и не должно быть. Может, кто-нибудь подскажет, с чем это может быть связано?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проводка ПМ исходящей поставки на возврат
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2020, 11:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если сообщение стандартное - проверяйте настройки выбора типа партии поставки в возвратном заказе, какой там вид движения указан.
По стандарту, как правило, используется - 651/653. У вас, вероятно, указан расходный вид движения.
Если сообщение Z, проверяйте ваши разработки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2020, 07:02
Да нет, стоит 651. Видимо, дело в другом
 Заголовок сообщения: Re: Проводка ПМ исходящей поставки на возврат  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2020, 10:54
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Материал расширен на завод/склад на который вы делаете возврат?
Возможно, где-то разработкой подменяете склад, на который выполняется возврат.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2020, 14:27
Да, причина была именно в этом. Большое спасибо за помощь!
