Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Аналитика ОУР в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2020, 11:57
Пт, май 23 2014, 17:03
Всем привет. При создании исх. поставки по заказу на перемещение в тр. VL10B происходит заполнение аналитики ОУР, которая затем уже при ОМ, протягивается в бух. документ. При создании исх. поставки в тр. VL10D, аналитика ОУР остаётся незаполненной. Т.е. абсолютно две разные логики заполнения в разных транзакция. Кто-нибудь сталкивался с подобным и есть ли вариант решения, при котором будет использоваться стандартная настройка по автом. созданию исх. поставок после формирования заказа на перемещение и не заполняться признак ОУР?
 Заголовок сообщения: Re: Аналитика ОУР в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2020, 15:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Дебаг тебе в помощь :)
Я бы сделал так:
1) поставил бы точку прерывания в подпрограмме копирования данных заказа на перемещение в поставку( в стандарте это инклуд FV50C302)
Здесь происходит заполнение ОУР в поставке:
lips-paobjnr = xkomdlgn-paobjnr.
Хотя, возможно УОР заполняется где-то позднее.
2) При создании поставки через VL10b, нашел бы место где заполняется ОУР( это или программа копирования из 1) или другое место) - можно создать точку наблюдения за переменной xlips-paobjnr/lips-paobjnr и отловить место где заполняется это поле.
Если в Vl10b xkomdlgn-paobjnr - не пусто, а в VL10d - пусто, то разбираться почему не заполняется xkomdlgn-paobjnr
3)при VL10d попытайся понять, почему не заходит в найденное место в 2)
Как-то так.
