Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Разделение исходящей поставки c batch split с помощью стандартных ФМ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2021, 18:27
Пт, июн 17 2016, 08:54
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, с помощью какого ФМ лучше разделить исходящую поставку, содержащую batch split (разделение партий)?
Пробовал LE_DSP_ALL_STEPS с такими же параметрами, как в стандартной транзакции VLSP, но LE_DSP_LIPS_PRUEFEN выдает ошибку при вызове подпрограммы LIPS-LFIMG_PRUEFEN, т.к. поля у структуры LIPS пустые, хотя перед вызовом подпрограммы структура заполнена. Возможно, какие-то ФМ необходимо вызвать предварительно.
Не совсем понятно, подойдут ли и как правильно заполнять параметры у BAPI_OUTB_DELIVERY_SPLIT_DEC и BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение исходящей поставки c batch split с помощью стандартных ФМ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2021, 19:43
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
