Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Проблема с созданием ВхП по ссылке на ИсхП (ПМ по ОМ в заказе + ЕО)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, авг 08 2021, 22:06
Вс, ноя 24 2019, 17:05
Не подскажете о причине сообщения HUFUNCTIONS194 и как с ним бороться?
Осуществляем перемещении к ЗнП вида UB с индикатором ПМ по ОМ (EKPO-WABWE) - при ОМ по исходящей поставке с предварительной упаковкой ее позиций в ЕО не создается входящая поставка, при этом если прописывать вид вых док-та SPED и создавать в тр VL71 объект вх.поставки со ссылкой на исходящую - сообщение HUFUNCTIONS194 "ЕО проведена в ОМ. Невозможно ПМ из транзита".
При распаковке позиций исх.поставки из ЕО - при ОМ формируется вх.поставка. Но важно именно, чтобы в исх.поставке позиции были упакованы в ЕО, во входящую передача/упаковка позиций в ЕО не нужна.
При этом если проходит перемещение без инд.EKPO-WABWE в VL31N создается входящая по ЗнП без проблем.
Заранее спасибо за любую информацию!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с созданием ВхП по ссылке на ИсхП (ПМ по ОМ в заказе + ЕО)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2021, 14:13
Вт, май 17 2005, 13:35
А ноты смотрели?
Вот, например
2565357 - SPED fails with error HUFUNCTIONS194
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2021, 15:26
Да, ноту эту и смежные смотрели, 1979355 уже была установлена на момент появления проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2021, 18:55
Пн, авг 13 2012, 10:16
Мы делали расширение на ABAP, которое удаляет из входящей поставки ЕО при сохранении поставки по определённому условию. Поставленную задачу решило - входящая поставка создаётся через sped без ео/упаковки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2021, 03:59
jastfake, добрый день.
Спасибо за информацию, а если не затруднит, можно немного поподробнее про "расширение на ABAP, которое удаляет из входящей поставки ЕО при сохранении поставки по определённому условию"?
Тоже привлекли ABAP к решению данного вопроса, но пока продвигается с трудом и у ABAP решение вопроса.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2021, 05:04
В фм BAPI_IBDLV_CREATE_FROM_OBDLV (это бапи вызывается при создании входящей поставки по исходящей через sped) можно сделать неявное расширение вначале, в котором очистить таблицы, релевантные ео - handling_unit*. Должно помочь - поставка будет создана без ЕО.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2021, 07:21
Огромное спасибо! будем работать с абапером в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2021, 07:34
Большое спасибо!
Реализовали по рекомендации от jastfake - работает как надо!)
Вопрос решен.
