Текущее время: Пт, апр 17 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: Разделение полномочий при ведении условий (транзакции VK11,VK12)
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 07:42
Пт, дек 10 2004, 13:45
Уважаемые коллеги, помогите разрулить следующую ситуацию:
Есть вид условия C1. Оно ведется в таблицах T1 и T2 (комбинации ключей). Для пользователя U1 можно добавлять или изменять это условие только в таблице T1, а для пользователя U2, соответственно, только в T2.
Для этих пользователей созданы роли. Но при генерации полномочий ограничиваются только виды условий, и совсем никак таблицы. Т.о. оба пользователя могут лупить этот вид условия и в T1 и в T2. А это не есть правильно. :(
Как разделить ведение одного вида условия по таблицам ?
СообщениеДобавлено: Сб, май 27 2006, 07:19
Пт, авг 20 2004, 07:19
Насчет таблиц не знаю. Не уверен, что это возможно/разумно.
В любом случае, какая разница, в какой таблице ведется - думаю, ВУ важнее в данном случае.
Если это так важно, то попробуйте создать две разные таблицы - отличие пусть различается каким-то неважным, но постоянным ключом.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 05:32
moonrajah написал(а):
... попробуйте создать две разные таблицы - отличие пусть различается каким-то неважным, но постоянным ключом.
Мне не совсем понятно о каком ключе идет речь, так как таблицы и так разные. Одна таблица - это прайс. За ее ведение отвечают плановики. А вторая таблица - это индивидуальные цены для клиента (область действия исключительно для сбыта). И ключи у них, естественно, разные. Но ВУ один - цена материала.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 07:25
А вариант транзакции не помогает для VKxx? В смысле сделать жестким выбор комбинации ключей.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 08:22
Вт, авг 24 2004, 07:19
почему не использовать 2 разных вида условия? если же это не приемлимо, то подыскать какое-нить расширение где делать свою проверку-авторизацию.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 09:55
Зафиксировать можно только ВУ, а ключи - не обрабатываются. То есть в момент создания варианта ключ вроде бы сохраняется, но потом сбрасывается. И при дальнейших запусках варианта надо снова выбирать нужный ключ.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 12:05
Тогда вижу два принципиальных варианта решения этой (надуманной?) проблемы.
1. Разделить пользователей по видам условий - создать еще одно с тем же доступом.
2. Создать собственный интерфейс заполнения этих таблиц данными (или начальный интерфейс свой с переходом на стандартный), где проверять объекты полномочий, жестко делать виды транзакций и т.д. - в общем, в своем огороде сам хозяин.
А вообще, мне проблема кажется странной - что на один и тот же ВУ (а по сути элемент цены) заполняют данные разные люди, которые не должны иметь доступ к другим таблицам этого же доступа этого же ВУ. Или это паранойя, или неудачное планирование структуры ведения записей условия. Хотя всегда есть третий вариант - мы чего-то не знаем, а вы не договариваете. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 09:54
Хорошо, попробую создать еще одно условие. Только мне не понятно как одно условие будет исключать другое
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 09:58
Тут вам поможет техника исключения условий, которая легко настраивается.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 07:05
Спасибо, в принципе все получилось. Очень признательна за оказанную помощь.
