Текущее время: Пт, авг 07 2026, 14:35
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с лицензиями
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 08:42
Пн, май 29 2006, 08:30
После инсталяции Netweaver 04, запросил на портале лицензию.
Успешно ее активировал в системе. В системе стало две лицензии: Временная и полученная на портале.
После того как прошел срок активности временной лицензии ни один юзер не может входить в систему. Залогониться можно только под SAP*.
В окне статуса показывается, что лицензия истекает в конце года. А по факту ни один пользователь не может залогониться в систему, получая при этом сообщение:
Регистрация невозможна (ошибка при проверке лицензии)
Подскажите как решит данную проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 10:31
Пт, янв 20 2006, 12:50
кажется в транзакции slic, посмотри какя там активная лицензия
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с лицензиями
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 11:02
Чт, авг 19 2004, 09:51
Удалите временную лицензию.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 12:16
При попытке удаления временной лицензии под пользователем SAP* система ругается
"Удаление лицензий разрешено только администратору
Если срок действия лицензии в системе истек, зарегистрироваться может только пользователь SAP*
Удаление лицензий в данный момент опасно. Поэтому пользователь SAP* никогда не может удалять лицензии."
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 12:18
Пт, сен 10 2004, 09:58
1. Удалите постоянную лицензию
2. добавьте постоянную лицензию
3. Удалите временную лицензию.
Если не получится через slic, можно попробовать через saplicense
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 12:24
И как их удалить??? Под SAP* удаление лицензий запрещено, не удаляет он их.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 12:53
Пт, май 05 2006, 08:35
банально - но все же - удаляешь в нулевом манданте?
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 12:55
Вт, дек 14 2004, 11:36
Как уже сказал PK6
запустите из под <SID>adm на сервере cmd и там запустите saplicense.exe
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 13:04
Ryser написал:
Как уже сказал PK6
Запускал
saplicense -delete
Результат
*** SAPLICENSE (Release 640) ERROR ***
ERROR: Can not set DbSl trace function
DETAILS: DbSlControl(DBSL_CMD_IMP_FUNS_SET) failed with return code 20
RC-INFO: error loading dynamic db-library - check environment for:
dbms_type = <db-type> (e.g. ora)
DIR_LIBRARY = <path to db-dll> (e.g. /usr/sap/SID/SYS/exe/run)
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 13:12
на переменные окружения ругается.
Они выставленны?
dbms_type,PATH ?
saplicense -test NAME=<SID> что выдает?
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 13:18
Ryser написал:
Они выставленны?
dbms_type,PATH ?
c:\usr\sap\NEW\SYS\exe\run>saplicense -test NAME=NEW
Protocol saplicense test:
*** Read sapsytem name
ok, sapsytem name = NEW
*** Read message server host
ok, host = sapsrv
*** Read message server service port
ok, service port = sapmsNEW
*** Connect to message server
ok, connect done
*** Read hardware key from message server
ok, got hardware key
*** Detach from message server
ok, detached
*** Check hardware key
ok, hardware key = N1004511300
*** Connect to database
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 13:22
В перменных окружения нет ничего подобного
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 13:24
Вт, авг 17 2004, 11:44
Переменные окружения <SID>adm покажите.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 13:27
qdublin написал:
C:\Documents and Settings\newadm.SAPSRV>set
ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS
APPDATA=C:\Documents and Settings\newadm.SAPSRV\Application Data
CLIENTNAME=YURI
ClusterLog=C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=SAPSRV
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Documents and Settings\newadm.SAPSRV
JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_09
LOGONSERVER=\\SAPSRV
NUMBER_OF_PROCESSORS=2
OS=Windows_NT
Path=C:\oracle\ora92\jre\1.4.2\bin\client;C:\oracle\ora92\jre\1.4.2\bin;C:\oracl
e\ora92\bin;C:\Program Files\Oracle\jre\1.3.1\bin;C:\Program Files\Oracle\jre\1.
1.8\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 3 Stepping 4, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=15
PROCESSOR_REVISION=0304
PROMPT=$P$G
SESSIONNAME=RDP-Tcp#3
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
TEMP=C:\DOCUME~1\NEWADM~1.SAP\LOCALS~1\Temp\1
TMP=C:\DOCUME~1\NEWADM~1.SAP\LOCALS~1\Temp\1
USERDOMAIN=SAPSRV
USERNAME=newadm
USERPROFILE=C:\Documents and Settings\newadm.SAPSRV
windir=C:\WINDOWS
Тогда выставьте DIR_LIBRARY = /usr/sap/<SID>/SYS/exe/run
и dbms_type=ORA например
